Ограждения на окна
Vadim
Ограждения на окна
Сообщение Vadim » 15 авг 2012, 11:15
У нас в казарменном здании сделали замену окон и на лестничных маршах установили в проемы большие пластиковые окна, теперь для соблюдения безопасности передвижения курсантов необходимо сделать ограждения, подскажите как их лучше выполнить, чтобы они хоть как-то украшали и вписывались в общий дизайн.
Ограждения на окна
vasilii-36
Re: Ограждения на окна
Сообщение vasilii-36 » 15 авг 2012, 11:27
Я думаю, вам следует обратиться к мастерам художественной ковки, ну разумеется, если вы располагаете необходимыми для этого денежными ресурсами. Они вам и дизайн нарисуют, подберут, наиболее подходящие варианты...
Сообщение super_stroitel » 17 авг 2012, 20:50
Странно, что для взрослых людей требуются перила у окон. Можно рассмотреть вариант наподобие лестничных перил, наиболее подходящих Вам в финансовом плане.
curt
Сообщение curt » 03 сен 2012, 07:50
В казармах, общежитиях делают обычно ограждение сварным, из прутка 12-14мм. Полосой обваривают поверху и понизу. Ставить надо с возможностью снятия. Ведь доступ к окнам надо сохранить - вставить стеклопакет при необходимости.
Сообщение kolyavas18 » 05 сен 2012, 11:37
Из металлической полосы сделать раму по размеру окна и внутрь вварить узоры из 10-12мм прута. Раму нужно сделать подвесную, чтобы можно было в любое время снять. На каждое окно можно сделать разные узоры.
fekla
Сообщение fekla » 07 сен 2012, 12:23
Почему нельзя использовать для ограждения пластиковых окон те же ограждения, что и были установлены ранее при деревянных окнах? К тому же стекло в деревянном окне разбить намного легче, чем в пластиковом. Может быть, и не нужны вовсе ограждения у пластиковых окон?
soba_88
Сообщение soba_88 » 07 сен 2012, 21:11
vasilii-36 писал(а):Я думаю, вам следует обратиться к мастерам художественной ковки, ну разумеется, если вы располагаете необходимыми для этого денежными ресурсами. Они вам и дизайн нарисуют, подберут, наиболее подходящие варианты...
Я тоже считаю, что это самый оптимальный вариант. Вот только правда обойдется это все недешево.
matreshka19
Сообщение matreshka19 » 17 дек 2012, 09:12
Почему обязательно металлическое ограждение? Сделайте перила деревянными с красивыми балясинами. По правилам пожарной безопасности к окнам должен быть доступ.
