ПВХ-панели и стык с металлопластиковой трубой
Сообщение super_stroitel » 10 авг 2012, 21:32
Устанавливаю в ванной комнате потолок из ПВХ-панелей, но из потолка выходит труба. Теперь стал вопрос, как быть со стыком. Отверстие-то в пластике можно вырезать нужного размера, но как его облагородить?
cakura1
Re: ПВХ-панель и металлопластиковая труба
Сообщение cakura1 » 14 авг 2012, 06:38
У нас возникла такая же проблема когда мы обшивали пластиковыми панелями стены туалета. Мы воспользовались обычным герметиком, просто заполнили им отверстие и разровняли. Когда высыхает, получается практически не заметно. Можно так же воспользоваться космофеном,замазать дырку а после того как высохнит затереть наждач.бумагой!
Makc
Сообщение Makc » 21 авг 2012, 08:16
Все отверстия в панелях обычно заполняю силиконовый клеем или герметиком что есть. Но стараюсь всегда резать чтоб отверстие и труба входили в плотную и не было больших щелей
Сообщение SergeyPochep » 25 окт 2012, 19:53
А вы уверены, что ПВХ панели хорошо подойдут для ванной комнаты? Ведь это место повышенных температур, и на ПВХ панелях будет постоянно скапливаться конденсат и капать вам на голову. Кроме того, возможен неприятный запах пластмассы.
Сообщение super_stroitel » 25 окт 2012, 20:38
SergeyPochep писал(а):А вы уверены, что ПВХ панели хорошо подойдут для ванной комнаты? Ведь это место повышенных температур, и на ПВХ панелях будет постоянно скапливаться конденсат и капать вам на голову. Кроме того, возможен неприятный запах пластмассы.
На мой взгляд, ПВХ-панели являются идеальным вариантом для ванной комнаты. Для того, чтобы на голову что-то капало, панели должны быть довольно холодные, т. е. создаваться условие для возникновения точки росы.
goromdoc
Сообщение goromdoc » 16 мар 2013, 21:41
У нас в ванной комнате потолок из ПВХ панелей,ничего не капает и никакого запаха.Что касается трубы и панелей,попробуйте найти прокладку белого цвета(есть такие),внутренний диаметр что бы совпадал с наружным диаметров трубы.Если нет возможности надеть на трубу, тогда разрезать и посадить на герметик на выходе трубы из панели.Должно получиться симпатично.
