Ремонт домика.
Ремонт домика.
Нашему дачному домику уже несколько десятилетий. нижние бревна уже превратились в труху. В место их мы хотим сделать кирпичную кладку. Подскажите необходимо ли в этом случае усиливать фундамент?
Re: Ремонт домика.
В вашем случае необходимо усилить фундамент.Сделать это нужно путем расширения фундамента с применением обвязки. И ваш домик прослужит вам еще долгое время.
Re: Ремонт домика.
У нас тоже такой же домик, старый. Но там просто шпаклёвка, штукатурка где-то обсыпалась, где-то кусками отвалилась. Теперь что, надо всю её снимать или частично, где плохо держится?
Re: Ремонт домика.
Под кирпичную кладку фундамент обычно усиливают. Но вы сделайте осмотр, может предки заложили его когда-то с запасом прочности.
Все что сыпется надо сбить топориком. Все остальное тщательно покрыть грунтовкой глубокого проникновения, и уж после ее высыхания приступать к восстановлению.
miraconda писал(а):У нас тоже такой же домик, старый. Но там просто шпаклёвка, штукатурка где-то обсыпалась, где-то кусками отвалилась. Теперь что, надо всю её снимать или частично, где плохо держится?
Re: Ремонт домика.
wnp, если небольшими участками поменять только нижний венец, то усиливать фундамент не нужно, а вот, если вы замените постепенно все деревянные стены кирпичными, то, в этом случае, фундамент, конечно, нужно будет усиливать.
- vasilii-36
Re: Ремонт домика.
Нужно оценить реальное состояние стен и фундамента. В идеале, конечно необходимо провести мероприятия по его усилению, возможно полностью заменить подгнившие бревна, дополнительно подбетонировать фундамент, возможно обшить его шифером, либо профилем или чем-то еще. Все зависит от физического износа.
Re: Ремонт домика.
Что-то я не пойму, ремонт стен проводится совершенно небольшой, зачем еще заниматься и фундаментом? Ведь, не он сгнил, а всего лишь, какое-то небольшое количество нижних бревен. Если бы домик облицовывали кирпичом, или строили бы мансарду, то, в этом случае, усиление фундамента было бы необходимо.
