Расчет материалов для ремонта
Vadim
Сообщение Vadim » 22 май 2012, 09:06
Поставлена задача сделать ремонт в учебных классах причем материалы будут выделены, остается правильно осуществить расчет необходимых материалов. То есть подсчитать необходимое количество шпаклевки для выравнивания стен. Причем шпаклевка первичной и вторичной обработки. Подскажите, как это правильно сделать.
wnp
Re: Расчет материалов для ремонта
Сообщение wnp » 22 май 2012, 09:37
Если отделывать стены каким то строительным материалом, типа гипсокартон, то расход можно расчитать с большой точностью. Что касается шпаклевки, то расчет будет приблизительным, так неровности на стене не могут быть одинаковых размеров. В этом случае шпаклевку надо брать по мере надобности.
AntonJurash
Сообщение AntonJurash » 22 май 2012, 10:42
Могу сказать точно: Не берите впритык, так как по любому чего-то будет не хватать. Так что берите всегда с небольшим, но запасом. который потом с легкостью можно израсходовать в хозяйстве!
makarych
Сообщение makarych » 25 май 2012, 18:30
Ответить на ваш вопрос даже приблизительно не возможно. О конкретике вообще речи идти не может, т.к. необходимо хотя бы знать площадь стен и их состояние. Но и этого будет не достаточно. Самый оптимальный вариант решения вашей проблемы - посоветоваться с тем, кто в этом разбирается.
Сообщение Goshia » 05 июн 2012, 22:20
Vadim, задача не такая уж и сложная, как вам кажется. Вначале следует составить дефектный акт вашего будущего ремонта, а затем составить смету, в ней машина посчитает количество необходимых для этих работ материалов.
Сообщение Алина » 02 июл 2012, 18:28
Мой вам совет, к подсчитанной сумме прибавьте 25% на мелкие или неожиданные расходы. Так же стоит понимать, что большинство ремонтов быстро не заканчиваются, так как подыскать дешевого работника очень сложно.
vasilii-36
Сообщение vasilii-36 » 16 июл 2012, 09:16
Как правило, со всеми отделочными материалами идут инструкции, указаны их объемы, условия и порядок работы с ними... Необходимо просто взять имеющиеся в наличии материалы, посмотреть эти характеристики и прикинуть. Но, в любом случае расчет будет лишь приблизительно отражать реальную необходимость в материале. Лучше взять с запасом.
