Как спрятать газовые трубы?
Через коридор в квартире идет газовая труба. Повесили ее на кронштейны в свое время неровно, на ней уже сто слоев краски, выглядит она ужасно. Как скрыть ее, не переделывая? Переделку запрещает газовая служба. Можно ли забирать ее в короб или что- то другое можно предпринять?
- magor
Re: Как спрятать газовые трубы?
У меня была такая же проблема, я спрятал трубу в короб, который сделал из гипсокартона ,газовая служба притензий не имеет.Стало намного красивее и уютнее
- natalishoklova
Уважаемый, короб, который вы сделаете, что бы закрыть газовую трубу, лучше сделать что бы в любой момент можно было его снять, потому что когда к вам заглянет газовщик то проблем не оберетесь.
Лучше спрятать под пластиковый короб. Монтаж и демонтаж очень легкий. В любой момент сможете снять , если у газовой службы возникнут претензии. В пластике нужно сделать несколько аккуратных дырочек для вентиляции.
А может её не нужно прятать, а сделать элементом дизайна? Если у нас газовщики требуют наружные трубы красить в ядовито-жёлтый цвет, то внутренние можно - в любой. Можно на стене сделать какую-то абстрактную композицию с цветными линиями, и трубу сделать её частью. Или повесить какие-то цветные шнурки, верёвки, словом, сделать то, к чему не смогут придраться газовщики. Если у самих не хватит фантазии, то пригласите дизайнера, они могут предложить очень неожиданные и неординарные решения.
Я тоже не вижу проблемы с трубой. У нас так же по всему коридору она идёт, мы её покрасили в оранжевый цвет - в тон стен, она особо не выделяется. К тому же я так думаю, что если по технике безопасности её нельзя закрывать. то я лучше не буду рисковать ради красоты помещения.
Правильным советом считаю покраску труб под цвет интерьера комнаты. Так будет безопаснее и красиво, да и отдача тепла в комнату будет на должном уровне. С течением нескольких лет при проведении капитального ремонта можно произвести полную замену отопительной системы.
Доступ к таким трубам должен быть беспрепятственный, если решили ставить короб, сделайте его максимально простым для демонтажа, в какой то степени от этого зависит ваша безопасность, подумайте и выберете, что для вас лучше.
Их особо и не спрячешь, заморочек столько со стровками, чтобы доступ былю
Под натяжной потолок.
Мастера Ремонта 54,ремонт квартир в Новосибирске
https://remont-otdelka-potolki-novosibirsk.ru/remont-vannoj-v-novosibirske/
