Почему отклеиваются обои?
Irina18
Сообщение Irina18 » 21 мар 2012, 09:35
Мы поклеили обои в спальной комнате. Комната у нас получается угловая в многоэтажном кирпичном доме. Обои стояли пол года. Но зимой они начали отклеиваться по углам. Особенно в угловой части дома все обои отклеились. Из-за чего это может быть, и что нужно делать?
нателла
Re: Почему отклеиваются обои?
Сообщение нателла » 21 мар 2012, 19:08
Угол любого строения образует так называемую точку росы. Если пропорции сооружения нарушены ( не буду вдаваться в строительные тонкости), то в углах такого помещения всегда будет сыро, а на стенах будет выступать "роса". Избавиться от этого можно только увеличив обмен воздуха: прибавить батарей, расположив их поближе к углам и постоянно проветривая комнату. В сухом помещении обои отклеиваться не будут.
AnnaReen
Сообщение AnnaReen » 23 мар 2012, 01:15
У нас одна из комнат тоже угловая, живем в этой квартире уже 20 лет. Поэтому по своему опыту могу сказать, что ничего с этой проблемой не поделаешь, в любом случае обои в углу будут отклеиваться или лопаться. Здание постепенно проседает как-будто, даже треск иногда можно ночью услышать, а обои приходится переклеивать. Хотя это я описываю бюджетный вариант действий, так скажем. Наверняка профессионалы в строительстве смогут что-то радикальное посоветовать и сделать за приличный гонорар.
UPStoyan
Сообщение UPStoyan » 23 мар 2012, 11:01
Обои отклеиваются из-за отпотевания стены, в угловых квартирах почти всегда стены сырые. Если есть возможность улучшить отопление или вентиляцию в этом месте сделайте, если нет, тогда зашейте стену (например гипсокартоном) и клейте на нее обои. Точно не отвалится.
Makc
Сообщение Makc » 23 мар 2012, 11:14
Попробуйте обработать стену грунтовкой. Но лучше обшить или утеплить стену чтоб не было сырости и влаги которая есть причиной по которой отпадают обои
Сообщение Алина » 24 мар 2012, 13:38
Чаще всего такие проблемы происходят с тяжелыми виниловыми обоями. Для их оклейки не стоит экономить клея. Для того чтоб обои ровно ложились вам необходимо - сначала вымыть все стены от побелки и пыли, после высыхания дважды про грунтовать стену не разведанной грунтовкой. Затем только клеят обои - и дважды наносить клей на стену.
san27079
Сообщение san27079 » 27 мар 2012, 07:31
Здравствуйте у меня есть вопрос, имеется комната в общежитии, но у нее неровный потолок, плиты как бы выступают друг относительно друга примерно на 2-3 см, судя по обоям которые были наклеены раньше в этих местах они не держались, в следствии образовывались пузыри, хочется спросить возможно ли поклеить обои так чтобы обои не отклеивались, или нужно будет выравнивать потолок каким либо образом.
UPStoyan
Сообщение UPStoyan » 27 мар 2012, 08:08
Обои на выступающих швах всегда будут слабым местом и будут отставать. Потолок лучше выровнять в любом случае, в том числе для красоты. Можно сделать натяжные потолки, или выровнять гипсокартоном.
Dolya83
Сообщение Dolya83 » 29 мар 2012, 13:39
Имели ту же проблему - постоянно отклеивались обои (хотя квартира и не угловая). И мыла стены, и проходили грунтовкой, и утеплили - все зря. Надоело до ужаса. Нашли выход - покрасили стены снежкой, добавив немножко салатового цвета. И красиво, и удобно.
andron
Сообщение andron » 14 апр 2012, 07:18
Обычно обои отклеиваются из за не правильной подготовки стен, если обои тяжёлые, не стоит экономить на грунтовках и обойном клее, только так ремонт сможет порадовать на протяжении нескольких лет.
