Как избавиться от плесени на стене?
- Марьяна
Купили квартиру в новом доме, но на кухне есть на стене плесень, что нам делать? Может есть какое-то средство что бы её убрать, или надо сдолбать стену до кирпича?
- antarktika
Re: Как избавиться от плесени на стене?
Если поражение плесенью поверхностное, обдирать до основания необходимости нет:)) Если стена рыхлая уже, то поврежденный участок необходимо зачистить! После этого стену обработать спец. антисептическими ср-ми, которых просто великое множество в строй.хоз.товарах! А самое главное, наладить постоянную вентиляцию и проветривание Вашей новой квартиры!
- NewLybiren101
Здравствуйте, у меня похожая проблема. В доме, в углу спальне всё покрылось плесенью. Летом обдирал всё до кирпича, короче сделал полный ремонт, но с настанем холодом плесень появилась опять. Что в таком случае делать?
- Bill
Известное народное средство от плесени-это хлорсодержащие дезинфицирующие растворы.Но конечно же самая лучшая защита стен от плесени-вентиляция помещения!Как говорится, лучше профилактики ничего нет.
В случае если плесень не отходит от протирания, надо обдирать и заново штукатурит. После полного ремонта, предпринимать те шаги, которые не допустят повторного появления плесени.
Ободрать до основания, хорошо прогреть место строительным феном, обработать антисептиком, заново оштукатурить с добавлением извести в штукатурный раствор. Не заклеивать обоями, лучше побелить. Наладить нормальную вентиляцию или поставить кондиционер - он прекрасно сушит воздух.
Если плесень поверхностная и стирается тряпкой - её можно вымыть хлоркой! А вот если плесень уже въелась в стену - то её отбивают вместе с шпаклёвкой. А затем стену необходимо обязательно про грунтовать.
- oleg
Для борьбы с плесенью можно так же использовать водный раствор медного купороса,приготавливается из расчета сто грамм на один литр воды или железного купороса сто пятьдесят грамм на один литр воды.
- UPStoyan
Чтобы раз и на всегда решить проблему плесени нужно в первую очередь улучшить отопление и вентиляцию помещения. Добавьте батарею или утеплите стену. Без этого будете каждый год бороться с плесенью.
ееть спец средства, в Оби видел
