Избавиться от грибка
Нужен совет! В том году на стены нанесли шпаклевку и покрасили водоэмульсионкой. Но уже сейчас внизу стенки появляются вздутия, а в некоторых местах все осыпается вместе со штукатуркой. Причем это только на одной стене. Хотела поклеить дорогие обои, но смысла теперь не вижу, ведь они тоже отклеятся вместе с нижним слоем. Слышала, что это какой-то грибок. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Буду признательна за любой ответ!
- alenka8
Re: Избавиться от грибка
Скорее всего дело не в грибке (ведь его заметно по пятнам), если просто отваливается штукатурка, то скорее всего была плохо подготовлена стена перед ее нанесением. Необходимо очистить стену до основания, обработать антисептиком (их множество, можно посоветоваться в магазине), дать стене хорошенько просохнуть и лишь после этого заниматься дальнейшей отделкой. Удачного ремонта)
Вряд ли это штукатурка, потому что такая проблема не только у нас и если бы была некачественная штукатурка, то отвалилась бы вся стена.
Скажу вам по секрету, даже если стенку плохо подготовить к шпаклевке и не про грунтовать, шпаклевка все равно будет держаться. У Вас проблема в том, что сыреет стена ( скорее всего это наружная стена), сыреть она может потому, что плохо прогревается - нет рядом батареи. Как вариант, утеплите ее полистирольными плитами и проблем больше не будет.
Если сыреет стена и это в частном доме на первом этаже, то это может быть следствием того, что есть дефекты, трещины в отмостке и под фундамент попадает вода. Значит нужно ремонтировать отмостку. Опишите подробнее обстоятельства, тогда будет легче установить причину.
Вот, кажется ближе к теме. Дом частный двухэтажный и старинный. Стена сделана из дикаря, а он, кажется, втягивает в себя влагу. Стена не наружная и находится на первом этаже, так что снести ее и переделать будет проблематично. Соседи предлагают отделать пенопластом. Как думаете, поможет? Или это на всю жизнь и о красивых обоях можно забыть? anddriyuk, спасибо за совет, кто за полистирольные плиты? Жду еще предложений, а то хочется побыстрее красоту навести!)))
- Олюнь4ик
Часто причиной грибка является повышенная влажность. Избыточная влага является главной причиной старения и разрушения любых предметов, особенно в погодных условиях России. Так, например, бетон или кирпичная кладка зданий саун, бассейнов, прачечных и других помещений с повышенной влажностью при резком падении температуры подвержены растрескиванию и в результате - выходят из строя. Именно по этому я поставил себе .
Спасибо за совет и за рекламу)))
katrin 26 писал(а):Вот, кажется ближе к теме. Дом частный двухэтажный и старинный. Стена сделана из дикаря, а он, кажется, втягивает в себя влагу. Стена не наружная и находится на первом этаже, так что снести ее и переделать будет проблематично. Соседи предлагают отделать пенопластом. Как думаете, поможет? Или это на всю жизнь и о красивых обоях можно забыть? anddriyuk, спасибо за совет, кто за полистирольные плиты? Жду еще предложений, а то хочется побыстрее красоту навести!)))
Никаких плит. Попробуйте сбить штукатурку и хорошо прогреть место поражения строительным феном. А потом следующее - закрасьте масляной краской, а сверху известью. Весь смысл этого действа именно в масляной краске - не пропускает воздух и влагу. И на определенное время (около полугода) не наклеивайте всяческих обоев и прочего украшения. Оставьте просто известь или водоэмульсионку.
