Устройство откосов из ГКЛ
Veronika14072007
Сообщение Veronika14072007 » 18 фев 2012, 09:06
При замене старых деревянных окон на новые пластиковые появилась проблема - откосы. Выполнили зашивку откосов ГКЛ по металлическому каркасу с заполнением воздушного пространства полиуретановой пеной.
Аня
Re: Устройство откосов из ГКЛ
Сообщение Аня » 19 фев 2012, 14:32
Смотрится это, конечно, красиво, но эффект, к сожалению, будет очень временным. Когда я делала откосы у себя в квартире, то выбрала пластик. Окна - это всегда влага и пыль, а чистоту ГКЛ поддерживать довольно сложно, чего нельзя сказать о пластике, который просто идеален в уходе.
portdikson
Сообщение portdikson » 19 фев 2012, 15:40
Откосы из ГКЛ намного надежнее. ГКЛ - это та же самая штукатурка, только крепить листы нужно не на каркас ,а сажать на шпаклевку. Таким образом откос получается монолитным и холодом от него не тянет. За пластиком получается пустота, из-за этого из под него постоянно дует холодом. Гипсокартонный откос шпаклюется и красится белой водоэмульсионкой. Получается лучше чем из пластика.
mogilhik
Сообщение mogilhik » 28 фев 2012, 21:09
ГКЛ довольно быстро набирает обороты и хорошие отзывы среди клиентов. Главное правильный монтаж, не жалейте шпаклевки при нанесение на стены и все будет нормально. По тепло изоляции значительно выигрывают по сравнению с пластиком. Вы сделали правильный выбор.
serenada
Сообщение serenada » 29 фев 2012, 06:11
Не все штукатуры хорошо выполняют установку откоса. Поэтому использование при установке откоса ГКЛ является правильным выбором, а также удобным и качественным. Все имеющие неровности исчезнут после качественного нанесения шпатлевки и покраски стен.
Oglin
Сообщение Oglin » 26 мар 2013, 20:27
Откосы из ГКЛ – это хороший выбор. Но так как это откосы оконные, лучше взять для работы гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ). Он конечно дороже обычного гипсокартона, но зато более надежен.
