Трещины при цементировании стен.Какие последствия?
- Ammia
При постройке домика, стены решили зацементировать. Через некоторое время на стенах почему-то появились трещины. Скажите, чем это чревато,опасно? Стоит переделывать? Или достаточно просто покрыть все эти трещины?
Re: Трещины при цементировании стен.Какие последствия?
Трещины скорее всего появились от того, что не поливали водой во время схватывания цемента. А грозит это тем, что в скором времени куски начнут отваливаться от стены. Переделывать или просто затереть - это надо смотреть по месту, так не скажешь.
Я так понимаю, что стены цементировались при отделке фасада? Я думаю, что в растворе мало песка было. Если вы решили дальше шпаклевать стены, то никакой роли эти трещины не играют, всё равно нужно будет сетку наклеивать, а если всё-таки собрались отремонтировать этот дефект, то разделывайте трещины, замешивайте раствор 1:5 и вперёд затирать. Кстати, почему сразу не выбрали шпаклёвку? И время и деньги бы сэкономили.
При отделке фасада всегда бывают трещины, потому что штукатурка высыхает неравномерно. Сделайте раствор 1:5 и затирайте, я обычно это делаю не затиркой, а небольшой тряпочкой.
Трещины скорей всего случились за плохого качества раствора . Тут вариантов два . Или заделывать трещины лучшим раствором . Или заново производить цементирование
- Паша
Раскажу отличный способ борьбы стрещинами. Это старый дедовский метод о котором расказала моя бабка. Все элементарно просто. Берем обыкновенную красну глину и с гусиным или куриным пером не забываем о воде , полученую смесь заталкиваем в трещину.Правда этот способ подходит для средних и больших трещин. Способ проверен.
Палыч писал(а):Трещины скорее всего появились от того, что не поливали водой во время схватывания цемента. А грозит это тем, что в скором времени куски начнут отваливаться от стены. Переделывать или просто затереть - это надо смотреть по месту, так не скажешь.
Никто штукатурку не поливает, а штукатурят в благоприятную погоду.
Паша писал(а):Раскажу отличный способ борьбы стрещинами. Это старый дедовский метод о котором расказала моя бабка. Все элементарно просто. Берем обыкновенную красну глину и с гусиным или куриным пером не забываем о воде , полученую смесь заталкиваем в трещину.Правда этот способ подходит для средних и больших трещин. Способ проверен.
Какая глина по цементу, опомнитесь, речь же не идет за мазанку.
Что в вашем понятии зацементировали? Штукатурка? Если да, то просто правильно многослойно штукатурить надо. Разными песками, и трещин не будет. Но если у вас маленькие трещины и цемента положили правильно, то не страшно.
