Выравнивание откосов
- Aleksandr-1
Столкнулись с проблемой выравнивания откосов в оконных проемах после замены окон на пластиковые. Кто-нибудь знает, с помощью каких инструментов профессионалы добиваются таких идеально ровных углов?
А.П.
Re: Выравнивание откосов
Просто после того как вы относительно сделаете ровными возьмете два шпателя и ведите их вдоль двух поверхностей угла, при пересечении они делают идеально ровный угол, а после высыхания затирка, грунтовка, шпаклёвка, в любом случае для начала нужно "руку набить".
Вы знаете, а мне этой осенью меняли окно и вместе с пластиковой рамой установили и пластиковые откосы и подоконник - так здорово смотрится и мыть удобно.
Так что если вы смотрите, кто вам окна ставил, м.б. они же и откосы сделают???
Помимо готовых пластиковых откосов, можно сделать их и из гипсокартона, таким образом у вас будет идеально ровная поверхность.
Накладываете на угол окна шпаклевочный уголок и по нему вытягиваете две стенки: одну к окну, вторую вдоль основной стены. Начинаете с изогипса, потом шпатлевку кладете, потом красите.
- Marie_Sparrow
У меня муж сам откосы делал. Секрет идеально ровной поверхности - гипсокартон. Он приклеивается на специальную смесь под желаемым углом и дальше зашпаклевываете и выравниваете как и в случае со стеной. Сверху покрывали водоэмульсионной краской.
- светлячок1
А я бы советовала откосы из пластика сделать. Во- первых, моются отлично, во- вторых, не цветут и, наконец, не нужно каждый год шпатлевать и красить. А найти специалиста по устройству откосов из пластика сейчас не проблема: объявления в любой газете имеются.
Для создания ровных откосов продается специальный алюминиевый уголок, он устанавливается к углу откоса, и поверх него уже шпаклюют, без этих уголков откос идеально ровным не будет, даже если сильно стараться.
- Руслан32
Ну, во-первых, уголки эти не аллюминевые, а из нержавейки. А во-вторых, даже они устанавливаются по уровню. Иначе откосы получатся в форме трапеции. "На глаз" можно их монтировать только на гипсокартон, т. к. он уже установлен по уровню.
Кстати, для арок существует специальный уголок. Пластиковый. Он свободно гнется. Только не переусердствуйте...
