Как правильно наносить жидкие обои?
Veta
Сообщение Veta » 25 янв 2012, 22:17
Хотим попробовать в детской нанести жидкие обои, при этом есть желание сделать в одном месте несложный двухцветный рисунок. В какой очередности лучше это делать - сначала лучше фон, а потом сам рисунок, или наоборот? И можно это все в один день сделать, или нужно ждать, пока рисунок или фон высохнут?
Aleksandr-1
Re: Как правильно наносить жидкие обои?
Сообщение Aleksandr-1 » 26 янв 2012, 09:18
Сначала наносите основу, желательно распылителем, ровнее будет. Затем через 4-6 часов, в зависимости от температуры окружающего воздуха, накатываете валиком рисунок. Степень высыхания проверяете тактильно. :ugeek:
А.П.
olisena
Сообщение olisena » 26 янв 2012, 11:11
"тактильно", это круто!
К жидким обоям обязательно идет инструкция. И еще советую просмотреть пару роликов в инете, для наглядности!)))
kreativ
Сообщение kreativ » 28 янв 2012, 15:08
А я хочу добавить, что смешивание красящих добавок и жидких обоев лучше производить в сухом виде, а при нанесении рисунка не забывайте постоянно смачивать валик водой.
ElKa
Сообщение ElKa » 16 фев 2012, 10:53
Когда будете проводить подготовку стен под покраску жидкими обоями, обратите внимание на следующее: поверхность должна быть хорошо выровнена, без трещин, но оставаться слегка шероховатой. Места стыков плит заклейте серпянкой, смажьте клеем ПВА и покройте ветонитом. Удачи!
