Монтажная пена как клеящий состав
Если надо утеплить ветрозащитный экран лоджии экструдированным пенополистиролом, то хватит прочности соединения пены, чтобы закрепить пенополистирол на бетоне? Ведь на экране нельзя использовать дюбеля, бетон тонкий и перфоратор пробьёт его насквозь и дюбель разожмётся уже в пустоте!
- двери.jpg (13.05 КБ) 1486 просмотров
Re: Монтажная пена как клеящий состав
Монтажной пеной приклеить плиты не получиться. Для приклеивания пенополистирольных плит надо использовать специальный клей, который предназначен для приклеивания пенополистирола. Так даже дешевле получиться.
Монтажная пена, по мере твердения, будет увеличиваться в объеме и утеплитель приклеится неровно, поэтому, нужно взять клеящую смесь Церезит СТ 83, или СТ 85.
Есть специальная монтажная пена Церезит СТ 84, она имеет отличную адгезию и не расширяется при схватывании, как раз предназначена для крепления плит из пенополистирола.
