Как предупредить сползание рулонной ваты?
оршавин
Сообщение оршавин » 01 апр 2017, 12:32
Собираюсь установить перегородку из гипсокартона. Профиль 100 мм, внутри кабель для розеток, выключателей. Для звукоизоляции внутри будет рулонная минвата Изовер, 50 мм. Я переживаю, чтобы она не сползла вниз перегородки. Как надёжно закрепить рулон, чтобы вата оставалась на месте постоянно?
Re: Как предупредить сползание рулонной ваты?
Сообщение Goshia » 01 апр 2017, 21:42
Рулон утеплителя внутри перегородки можно закрепить с помощью скотча, который крепит ее к каркасу, но, лучше использовать минераловатную плиту, она не сползет.
Минераловатная плита.jpg (247.72 КБ) 1974 просмотра
Сообщение shavlia » 24 апр 2017, 11:36
Рулонную вату монтируют сверху вниз. Сначала в верху её крепят скобами, а потом прикрепляют на скобы по всей длине профиля для гипсокартона. Крепёжные скобы устанавливают на профилях через 50-60 см.
Bersecer
Сообщение Bersecer » 06 июн 2017, 20:33
Вообще при креплении минваты хороши все средства, от скотча до скоб, и мало их не бывает. Также можно использовать специальные дюбеля, которыми пенопласт при утеплении крепят. Но все это временные меры, т.к. этот материал со временем слеживается и теряет форму. Так что воздушные пустоты рано или поздно все равно появятся.
