Температурный режим при утеплении пенопластом
шахов
Сообщение шахов » 27 мар 2017, 07:36
Надо утеплить частный дом снаружи, это солидная экономия газа. Весной планируем начать. У нас две стены после обеда прямо залиты солнцем. В мае температура на стене очень высокая. Когда штукатурили наружные стены у соседа, то постоянно смачивали штукатурку. Я спросил, зачем? Чтобы не потрескалась, сказали. И вопрос: если у нас приклеят пенопласт, то его сверху штукатурят клеем. А этот клей не будет давать трещины, если солнце светит прямо на эту стену, пока он сохнет, прогревает изрядно и сушит? И с декоративной штукатуркой тот же вопрос - не потрескается? Что, ждать пасмурных дней?
Re: Температурный режим при утеплении пенопластом
Сообщение Goshia » 27 мар 2017, 11:43
Если летом штукатурить фасад, то, увлажнять нужно стену, чтобы она не вытягивала влагу со штукатурки. Шпаклевку, нанесенную на пенопласт увлажнять не нужно, она грунтуется и окрашивается фасадной краской с латексом. Который, позволяет ей тянуться и скрывать мелкие трещины.
Латексная фасадная краска.jpg (226.4 КБ) 1785 просмотров
Сообщение Роман31 » 11 май 2017, 00:52
После оклеивания пенопласт просто шпаклюется причем несколькими слоями, следующий слой наносится после высыхания предыдущего. Трещины небольшие возможны на первом -втором слое, грунт их потом закроет, после этого можете смело штукатурить трещин не будет.
Сообщение Goshia » 11 май 2017, 20:27
Роман31 писал(а):После оклеивания пенопласт просто шпаклюется причем несколькими слоями, следующий слой наносится после высыхания предыдущего. Трещины небольшие возможны на первом -втором слое, грунт их потом закроет, после этого можете смело штукатурить трещин не будет.
При шпаклевке утепления из пенопласта трещин не будет, т. к. там с первым слоем, приклеивается стеклосетка. Она армирует слой шпаклевки и в любом случае, не даст материалу трескаться.
Антонов
Сообщение Антонов » 02 июн 2017, 20:29
В строительных магазинах продается специальная сетка, которую натягивает параллельно стене, чтобы защитить ее от солнца. Стоит такая сетка не дорого. Даже работать в теши от этой сетки будет намного легче.
