Нужно стелить звукоизоляцию под керамзит?
tulin
Сообщение tulin » 28 янв 2017, 15:30
У нас дом 25 этажей, монолитно-каркасный. Планируется в квартире постелить пол на лагах. Лаги из доски, поставленной на ребро, по лагам фанера. В качестве звукоизоляции под фанеру засыпается керамзит мелкой фракции. А под керамзит нужно будет стелить рулонную звукоизоляцию, как под ламинат или не стоит? Если постелить, то влага не испортит бумажную основу этой звукоизоляции?
Антонов
Re: Нужно стелить звукоизоляцию под керамзит?
Сообщение Антонов » 29 янв 2017, 01:26
Не слышал, чтобы керамзит исполнял роль звукоизоляции. По поводу рулонной звукоизоляции, могу сказать, что можете ее стелить, только надо инструкцию к ней изучить. Правильно ли она будет использоваться?
Сообщение kolyavas18 » 30 янв 2017, 12:04
Вообще-то, керамзит теплоизолятор, но звукоизоляция от него тоже вполне хорошая. Под керамзит можно постелить рулонную гидроизоляцию из пленки или специальной мембраны, края которой должны выходить за пределы пола и заходить на стены, примерно 7-10 см. Никакой рулонной звукоизоляции под керамзит не нужно.
Сообщение Goshia » 01 фев 2017, 17:19
Звукоизоляция будет лучше, если материалы применяют разные, но, керамзит может смять минераловатную плиту, поэтому, вначале нужно засыпать его, а сверху класть минплиту.
Звукоизоляция перекрытия.jpg (18.37 КБ) 2502 просмотра
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 02 фев 2017, 20:31
В вашем случае рулонную звукоизоляцию из вспененного пеноизола толщиной 5 мм нужно укладывать по всей плоскости пола, не только под керамзит, но и под деревянные лаги.
Сообщение Goshia » 03 фев 2017, 20:34
Mila Mila писал(а):В вашем случае рулонную звукоизоляцию из вспененного пеноизола толщиной 5 мм нужно укладывать по всей плоскости пола, не только под керамзит, но и под деревянные лаги.
Слой звукоизоляции должен быть толщиной не меньше 50 мм, а подсыпку из керамзита следует устроить толщиной 100 мм. Такая звукоизоляция из материалов разной плотности, будет эффективно гасить шум.
