Теплоизоляция и конденсат
Нужно стояк в туалете звукоизолировать, снизить температуру в туалете. Я хочу использовать рулонный "Изовер", обмотать им стояки холодной и горячей воды, стояк канализации. Сверху оберну по вате слоем плёнки, обычной полиэтиленовой. Не будет под ватой скапливаться конденсат? Нужно будет трубы красить в несколько слоёв эмалью или всё сухо будет? Сейчас - конденсат скапливается.
- туал.jpg (48.85 КБ) 3066 просмотров
Re: Теплоизоляция и конденсат
Стояк в туалете проще будет закрыть пенофолом. Одна сторона его имеет фольгированное покрытие и никакой пленки не нужно. Трубы можно также изолировать пенополиуретановыми сегментами.
- изоляция труб из пенополиуретана.jpg (41.89 КБ) 3064 просмотра
Теплоизоляция из вспененного полиэтилена ничуть не хуже, чем пенофол, который часто предлагают использовать в качестве утеплителя. Изготовлен такой теплоизолятор в виде трубок различной толщины и для труб разного диаметра. имеет технологический надрез, облегчающий монтирование.
Трубы покрасть в любом случае. Не надо их красить в несколько слоев, просто используйте грунтовку. Конденсата не будет, если трубы будут утеплены хорошо и надежно. Обязательно должна быть вентиляция в туалете.
От конденсата краска не спасет, это явление возникает из-за разницы температур. Перед покраской обработайте трубы любым гидроизоляционным средством на основе полимеров это уменьшит значительно скопление конденсата, после этого красите будет достаточно одного слоя.
Трубы можно изолировать мягким тепло и звукоизолирующим материалом Теплоизол, он изготовлен на основе вспененного полиэтилена и выпускается различных диаметров.
- Теплоизол.jpg (28.48 КБ) 2974 просмотра
yulia163 писал(а):заказали новую теплоизоляцию и все устранили
Во сколько вам всё это обошлось? Вернее, какие сейчас расценки? Тоже нужно что-то решать с теплоизоляцией, но начать страшно, ведь цены сейчас космические.
- DonnPompom
Обычная полиэтиленовая плёнка вам не поможет спастись от конденсата, тут нужен другой подход. Я бы советовал использовать пенофол типа А. Он предназначен для изоляции труб, так как с одной стороны материал покрыт алюминиевой полированной фольгой.
