Помогает просушивание мокрой минваты?
Я знаю, что если вода попадает на рулонную или листовую минвату, то её теплоизоляционные свойства сразу снижаются. У нас залило подвал, в котором хранилась минвата в рулонах, её залило полностью, но она не плавала в воде, просто замочило сильно. Такую вату уже нельзя использовать или всё же можно развернуть, просушить влажные места и использовать? К примеру, утеплять чердачное перекрытие, пол между лагами?
- снег.jpg (5.89 КБ) 4100 просмотров
Re: Помогает просушивание мокрой минваты?
Конечно можно использовать высушенную минеральную вату, тем более для таких целей, которые Вы перечислили. Хотя структура минваты изменится и её теплоизоляционные свойства значительно снизятся. Требуется лишь предварительно высушить минвату, используя хорошую вентиляцию, что бывает непросто сделать, так как влага очень плохо удаляется из волокон минваты.
Перед тем, как утеплять перекрытие дома, минераловатные маты следует сложить на деревянных прокладках где-либо под навесом и несколько месяцев просушить.
Спешить утеплять этой минеральной ватой пока не надо. Для начала ее надо хорошо высушить. Если будете утеплять чердак, то туда ее т отнесите. Пусть лежит до весны, а то и до лета. На чердаке летом жарко. Не спорю долго, но зато надежно.
Конечно, можно просушить минеральную вату и в дальнейшем использовать для утепления. Сейчас ее нужно разложить в сухом теплом месте и пусть сохнет. И чем дольше, тем лучше.
- romanpetrovich
носов писал(а):Я знаю, что если вода попадает на рулонную или листовую минвату, то её теплоизоляционные свойства сразу снижаются. У нас залило подвал, в котором хранилась минвата в рулонах, её залило полностью, но она не плавала в воде, просто замочило сильно. Такую вату уже нельзя использовать или всё же можно развернуть, просушить влажные места и использовать? К примеру, утеплять чердачное перекрытие, пол между лагами?
Ждите, пока высохнет. Желательно было бы минвату упаковать в целлофан, чтобы не намокла и положить на хранение. Теперь мой вопрос, по поводу базальтового утеплителя, роклайт, выглядит вот так:
То, что он подходит для утепления мансарды и перегородок - я в курсе, мне интересно знать подходит для утепления гаража и сарая? Сразу говорю, минвату не советовать - в гараже холодно.
- Виктория1993
Goshia писал(а):Перед тем, как утеплять перекрытие дома, минераловатные маты следует сложить на деревянных прокладках где-либо под навесом и несколько месяцев просушить.
ТС, вчитайтесь ещё раз в указанный срок. Это именно так! Иначе процесс гниения начнётся ещё до процесса укладки её(
да, лучше если уж надумали делать, то делать сразу по уму.
У нас на югах высушить промокшую минвату не проблема. Вынесли летом во двор - и через несколько часов в ней и капли не останется. Солнце выжарит последнюю капельку влаги.
