Можно на Технониколь клеить пеноплекс?
Надо гидроизолировать и утеплить фундамент дома. Гидроизоляция запланирована Технониколь Биполь, а теплоизоляция будет скорее всего пеноплекс. Интересует, как крепить этот пеноплекс на Технониколь? Ведь на обычные стены из бетона используют сухую смесь на основе цемента и закоепляют дюбелями. Но цементная клеящая смесь на битум не подходит. Чем клеить пеноплекс на битумную гидроизоляцию? Битумной мастикой?
- Печка.jpg (41.69 КБ) 4259 просмотров
Re: Можно на Технониколь клеить пеноплекс?
Пеноплекс можно клеить на Технониколь., это однозначно. А использовать для качественного приклеивания пеноплекса на битумную гидроизоляцию неплохо бы использовать специальную битумную мастику, разновидностей которой немало. Вот к примеру:
kolyavas18 писал(а):Пеноплекс можно клеить на Технониколь., это однозначно. А использовать для качественного приклеивания пеноплекса на битумную гидроизоляцию неплохо бы использовать специальную битумную мастику, разновидностей которой немало. Вот к примеру:
Если на эту мастику клеить, то дюбеля нужны? Ведь верхний слой будет декоративным, штукатурка-короед. Если дюбелями не закрепить, то не оторвётся пеноплекс? Обычно используют клеевую смесь и дополнительно крепят дюбелями, а мастика намертво разве клеит?
- пеноплексм.jpg (12.1 КБ) 4246 просмотров
Вариант с мастикой проходит но в любом случае нужно дополнительно крепить листы пноплекса "грибками".Но есть одно но,при нагревании мастика начинает течь,и чем выше температура тем жиже будет мастика,проще говоря в таком варианте пеноплекс будет держатся на дюбелях.Как вариант можно поклеить на монтажный клей-пену+"грибки","зонты"и т.п.,но для этого процесса нужно идеально подготовить поверхность.
Клеить можно смело, любая мастика или смеси на основе алкидных смол прекрасно подойдут, дополнительный крепеж обязателен. Любой клей,или мастика со временем пересыхают поэтому пеноплекс будет держаться в последствии на дюбелях.
