Звукоизоляция перегородки и толщина гипса.
шахов
Сообщение шахов » 02 дек 2016, 16:59
Перегородка между комнатами будет из гипсокартона. Звукоизоляция нужна хорошая, за стеной будет жить ребёнок. Я думаю, что на профиль нужно крепить гипс разной толщины. По типу того, как на стеклопакете одно стекло всегда толще другого, чтобы резонанса и вибрации не было. Можно на одну сторону перегородки два слоя гипса закрепить, а на другую один. Ну и минвату вовнутрь вставить, конечно.
Re: Звукоизоляция перегородки и толщина гипса.
Сообщение Goshia » 02 дек 2016, 20:51
Такую перегородку, с двойной обшивкой из гипсокартона вполне можно сделать. Только, первый слой крепят саморезами с шагом 500 мм, а второй, через 250 мм.
Перегородка с двойным слоем гипсокартона.jpg (42.39 КБ) 1632 просмотра
Сообщение kolyavas18 » 05 дек 2016, 10:34
Для звукоизоляции межкомнатных стен из гипсокартона необходимо использовать соответствующий звукоизоляционный материал. На рынке стройматериалов есть отличный звукоизолятор - акустические гипсокартонные панели, использование которых в Вашем случае как раз то, что и нужно!
Fart
Сообщение Fart » 06 дек 2016, 19:10
Как-то не очень вяжется, что перфорированный материал будет хорошо работать как звукоизолятор
Сообщение Goshia » 07 дек 2016, 13:21
Fart писал(а):Как-то не очень вяжется, что перфорированный материал будет хорошо работать как звукоизолятор
Действительно, перфорация эффективно гасит отраженный звук, а через перегородку он будет проходить, лишь слегка ослабленным. Нужно использовать плиты Шуманет.
Fart
Сообщение Fart » 09 дек 2016, 20:11
В принципе, аналогичные материалы сейчас есть у многих производителей, так что выбирать есть из чего!
Сообщение Goshia » 09 дек 2016, 21:02
Лучшей звукоизоляцией будет обладать перегородка с обшивкой из гипсоволокнистых листов и заполнением из минераловатных плит. Звукоизоляция улучшается благодаря перепаду плотности материалов.
Звукоизоляция перегородки.jpg (38.56 КБ) 1617 просмотров
