Толщина минваты в перегородке
Сомов
Сообщение Сомов » 25 ноя 2016, 07:40
Перегородка из гипсокартона толщиной 100 мм будет отделять комнату от коридора. Внутрь перегородки планирую вставить рулонную минвату Изовер. Если перегородка внутри 75 мм, то брать вату нужно тоже 75 мм или лучше 100 мм? Ведь держаться лучше будет более толстая вата.
Re: Толщина минваты в перегородке
Сообщение Goshia » 25 ноя 2016, 20:51
Минераловатную звукоизоляцию для перегородки нужно брать в плитах, а не в рулонах, т. к. рулонная со временем будет сползать. Минплиту следует ставить толщиной 50 мм.
Минераловатные плиты Изовер.jpg (46.29 КБ) 4895 просмотров
SokoL88
Сообщение SokoL88 » 25 ноя 2016, 21:31
Goshia писал(а):Минераловатную звукоизоляцию для перегородки нужно брать в плитах, а не в рулонах, т. к. рулонная со временем будет сползать. Минплиту следует ставить толщиной 50 мм.
Тогда проблема возникнет при монтаже, так как придется профиль делать меньше чем 100 мм. Полость создаст проблемы. Даже изоляция не поможет в такой случае.
Сомов
Сообщение Сомов » 26 ноя 2016, 12:06
Я думал, что именно как раз в рулоне лучше! Ведь я вверху закреплю рулон саморезом или перемычкой из профиля. А вниз просто разверну рулон и он никогда не сползёт! Плиты могут сминаться в полости перегородки. Тем более, что плиты со временем станут тоньше, я видел, когда разбирали старую перегородку.
Сообщение kolyavas18 » 26 ноя 2016, 15:08
Я хоть и считаю, что утеплить прегородку лучше плитой, чем рулоном, но результат утепления рулонной минватой тоже неплох и применяется он не реже. Просто нужно его крепить получше в верхней части, чтобы не сползал, и перемычки делать надо, для упора.
Fart
Сообщение Fart » 26 ноя 2016, 16:50
Обычно толщину утеплителя звукоизоляции в перегородке принимают 50 или 100 мм, и стена получается 65 или 120 мм толщиной
Evgeni
Сообщение Evgeni » 27 ноя 2016, 02:10
Сомов писал(а): Я думал, что именно как раз в рулоне лучше! Ведь я вверху закреплю рулон саморезом или перемычкой из профиля. А вниз просто разверну рулон и он никогда не сползёт!
Мне рулонный способ монтажа тоже больше нравится. Нужно только надежно прикрепить верхнюю часть рулона, чтобы прочно держалась и так быстрее получится.
Fart
Сообщение Fart » 28 ноя 2016, 19:49
а за счет того, что вата была в рулоне, нет проблем потом с разравниванием?
Сообщение kolyavas18 » 30 ноя 2016, 16:32
Fart писал(а):а за счет того, что вата была в рулоне, нет проблем потом с разравниванием?
Проблемы с разравниванием не возникает, потому что минвата и была свернута таким же образом, в расчете на сохранность в надлежащем виде после разворачивания. Приходилось даже разворачивать спресованную тяжестью - и ничего, в порядке! Так что причины бояться нет.
Fart
Сообщение Fart » 01 дек 2016, 16:59
Да, а чем разрезаете ее? Обычным строительным ножом?
