Как установить приточно-вентиляционную установку?
Molot
Сообщение Molot » 22 ноя 2016, 20:23
На утепленном пеноплексом балконе, нужно закрепить на потолок приточно-вентиляционную установку. Обычный подвес на стандартных шпильках и анкерах спровоцирует появление мостиков холода. Слой утеплителя 80мм.
Подскажите, нет ли других вариантов? Возможно шпильку утеплить?
Re: Как установить приточно-вентиляционную установку?
Сообщение Goshia » 22 ноя 2016, 20:45
Сами шпильки утеплить нельзя, но, при креплении, между ними и приточной вентиляционной установкой на шпиль можно поставить резиновые, или паронитовые прокладки, они будут препятствовать появлению мостиков холода.
Andrej_
Сообщение Andrej_ » 24 ноя 2016, 20:37
Если хотите утеплять шпильки, тогда оденьте на шпильки утеплитель для медных трубок (как у конд).
Если Ваш балкон утеплен, но Вы его не обогреваете, тогда какие там могут быть "мостики холода"?
Сообщение Роман31 » 27 ноя 2016, 00:53
Эти мостики холода абсолютно не критичны и повлиять на температурный климат балкона не смогут. Подумайте если установить приточно вентиляционную установку какой температуры воздух будет проникать при ее работе так, что не добавляйте себе лишней работы.
Bjiokplye
Сообщение Bjiokplye » 23 май 2017, 15:34
