Если залило керамзит, что делать?
оршавин
Сообщение оршавин » 12 ноя 2016, 07:40
У нас перекрытие дачного домика утеплено слоем керамзита 40 см. Кровля после дождя дала течь и вода намочила керамзит. Нужно ли его специально высушивать? Потеряет ли он часть своих теплоизолирующих свойств? Как керамзит, не плесневеет?
Re: Если залило керамзит, что делать?
Сообщение kolyavas18 » 12 ноя 2016, 13:13
Если есть возможность, то можно заменить на сухой или же перемешать намокший керамзит, чтобы он быстрее высох естественным путем. У нас так же неоднократно случались протечки с кровли, керамзит намокал, но так же и высыхал. Так что страшного ничего нет.
Сообщение Goshia » 12 ноя 2016, 20:16
Керамзит- это гранулы вспененной глины, поэтому они не намокают. Этот материал легче воды и плавает в ней, но не впитывает. Его нужно просушить, установив в нескольких местах трубы с отверстиями по бокам.
Просушивание утеплителя.jpg (21.23 КБ) 6603 просмотра
Антонов
Сообщение Антонов » 14 ноя 2016, 20:25
Керамзит очень быстро и хорошо сохнет. Надо хорошо протопить домик несколько дней. Тепло подымается в верх, оно и высушит керамзит. Этот способ проверен.
Сообщение Goshia » 26 ноя 2016, 21:49
Антонов писал(а):Керамзит очень быстро и хорошо сохнет. Надо хорошо протопить домик несколько дней. Тепло подымается в верх, оно и высушит керамзит. Этот способ проверен.
Пока тепло пройдет через перекрытие, топить придется несколько дней. Тогда уже, проще будет лопатой керамзит перемешать. Влажный слой наверх, а сухой вниз.
Поросушка керамзита с помощью лопаты.jpg (139.1 КБ) 6583 просмотра
Сообщение Роман31 » 05 мар 2017, 01:06
Нет ничего страшного, керамзит не доится влаги, быстро высыхает при этом не теряет своих свойств. Плесени и грибка тоже не будет так, что доставать его и сушить не нужно. Для более быстрого высыхания достаточно организовать хорошее проветривание помещения и все.
Bjiokplye
Сообщение Bjiokplye » 23 май 2017, 15:33
