Утепление холодного чердака - между балками 86-88 см.
Семенов
Сообщение Семенов » 16 окт 2016, 20:25
Посоветуйте из опыта, какая базальтовая вата будет нормально укладываться без обрезок между балками 86-88 (балки 200 * 80)?
Думаю три слоя по 10 см требуется 30 м3
Re: Утепление холодного чердака - между балками 86-88 см.
Сообщение Goshia » 16 окт 2016, 21:52
Размер минераловатных плит бывает 600 х 1000, или 1200 мм. Рулон Урсы, также имеет ширину 1200 мм. Поэтому, утеплитель придется резать. Толщины его будет достаточно 100 - 150 мм.
кулик
Сообщение кулик » 02 ноя 2016, 10:28
ого, нормально
