Что утеплять в первую очередь?
Посоветуйте пожалуйста с чего лучше в такой ситуации начать? Последний 9 этаж, в холодную погоду постоянная сырость в комнате, конденсат на окнах и откосах. Ширина внешней стены где-то в районе 55 см, сверху плита и около 5 см какого-то шлака. Утеплять чердак или стены в первую очередь?
- cu1.jpg (9.47 КБ) 1851 просмотр
- cu2.jpg (9.75 КБ) 1851 просмотр
- cu3.jpg (9.65 КБ) 1851 просмотр
- cu4.jpg (30.87 КБ) 1851 просмотр
Re: Что утеплять в первую очередь?
Самая высокая температура в комнате под потолком, и если плита утеплена плохо, то, там зимой будет конденсат и плесень. Проще всего, утеплить перекрытие керамзитом.
- Утепление перекрытия керамзитом.jpg (206.52 КБ) 1847 просмотров
Утеплять нужно все и сразу. Тогда будет наилучший эффект от утепления.
Скорее всего нет полноценной вентиляции. Деревянные окна заменили на металлопластик, нарушился воздухообмен, а штатная вытяжка в нормальном режиме не работает.
Нишу за радиатором отопления и оконные откосы, можно утеплить декоративными пенопластовыми панелями. Приклеивать их к штукатурке можно полимерным клеем Дракон.
- Наклейка пенопластовых откосов.jpg (66.59 КБ) 1832 просмотра
Если плесень уже есть, то рекомендую убрать старую отделку, вплоть до штукатурки, и сделать заново ремонт. Если плесень уже в стенах, то она проступит снова, даже если сделаете утепление. Также правильно подсказывают насчет вентиляции, ее надо проверить. Затем беритесь за утепление, нужно делать в первую очередь чердак, если будет мало, тогда наружное утепление стен. Но сначала проверьте по климату ли у вас окна, и на сколько правильно они установлены.
Если откосы не утеплены, то, они будут промерзать, т. к. металлопластиковые окна в отличие от деревянных, узкие. Если есть плесень, нужно ее убрать и обработать откосы антисептиком, а затем поклеить пенопласт.
Начните утепление с верхней части. Чердачный "пол" можно устелить дополнительно шлаком, керамзитом или минераловатными плитами. Затем утеплить все окна, заделав заделав щели. И, наконец, есть возможность утепления внешней части стены теплой штукатуркой.
наружные стены, а если последний этаж, то чердак, окна в посл очередь.
