Обязательно ли утеплять гараж?
Построили вот такой гараж, его площадь 6 на 4. Основание гаража: фундамент из бетона (50 см). На полу стяжка. Обязательно ли этот гараж утеплять (стены, потолок)? Если да, то чем?
- 7854.jpg (65.61 КБ) 1896 просмотров
Re: Обязательно ли утеплять гараж?
Гараж можно утеплять, а можно и так оставить. Смысл в утеплении? Печку поставите и будете жить? Тогда можно утеплить отдельное место для ночлега.
Обычно к стене крепят пенопласт, ОСП, ДВП, вкладывают минвату. Но это чисто психологические этюды. Когда в гараже делают мастерскую, ставят печку или электрокамин, то потом особо не греют. Получается, что любой входящий моментально выпускает весь нагретый воздух на улицу. Я не утеплял гараж, только под ноги перед верстаком постелил экструдированный пенополистирол, ногам тепло и все тело тоже согрето!
- плекс.jpg (4.61 КБ) 1892 просмотра
Я тоже утеплял металлический гараж. Вначале, вертикально закрепил по краям секций стен бруски, между ними поставил минераловатные плиты толщиной 50 мм, и обшил листами ОСП.
- Утепление гаража.jpg (39.41 КБ) 1885 просмотров
Я утеплил, вреда от этого точно не будет. Изнутри обложил пенопластом и поверх зашил фанерой 6 мм. такое утепление по цене бюджетное и в тоже время достаточно эффективное, даже когда на улице -20 гараж не промерзает.
Лучше такой гараж утеплить. Хотя бы ради того, чтобы в любое время года, а это актуально зимой и летом, не было больших перепадов температуры, что плохо сказывается на автомобиле.
Если помещение не будет промерзать зимой, то все что в нем хранится будет в гораздо лучшем состоянии. Но если решите утеплять, то делать это надо комплексно. То есть не только стены, как показали выше, а и пол, крышу и двери. Схеме везде простая, обрешетка и блоки из пенопласта или минеральной ваты. Минеральная вата лучше, она не горит.
Bersecer писал(а):Если помещение не будет промерзать зимой, то все что в нем хранится будет в гораздо лучшем состоянии. Но если решите утеплять, то делать это надо комплексно. То есть не только стены, как показали выше, а и пол, крышу и двери. Схеме везде простая, обрешетка и блоки из пенопласта или минеральной ваты. Минеральная вата лучше, она не горит.
Полы в металлическом гараже, можно не утеплять. Чтобы утеплить крышу по верху секций стен нужно закрепить металлический уголок, сверху уложить пароизооляцию, листы ОСП, а на них утеплитель.
- Утепление потолка гаража.jpg (22.84 КБ) 1865 просмотров
смотря какой гараж
