Делаем сейчас ремонт в новой квартире. Хочется шумоизолировать стояки водопровода и канализационные, тк имею большой опыт жизни в панельной квартире, где стояки шумят как самолет на взлете.
Чем лучше сделать шумоизоляцию, какие материалы лучше подойдут?
Чем шумоизолировать стояк?
Re: Чем шумоизолировать стояк?
У самого та же проблема. Я обмотал стояк минеральной ватой и зашил насколько можно гипсокартоном. Шума стало намного меньше, но сказать что проблема решена на 100% нельзя. Беда в том, что стояк полностью не закроешь, к нему все равно должен быть доступ там где счетчики и краны для перекрытия воды, а за ними канализационная труба, вот она и шумит зараза.
Можно обмотать канализационные трубы пенофолом - этот пористый материал, будет хорошо гасить звуки. Если трубы находятся в нише, то ее можно зашить влагостойким гипсокартоном.
Полностью стояк закрыть нельзя, это правда, но немного приглушить можно. У меня сделан короб из досок, который сверху зашит гипсокартоном. Шумит намного меньше, чем до того.
Goshia писал(а):Можно обмотать канализационные трубы пенофолом - этот пористый материал, будет хорошо гасить звуки. Если трубы находятся в нише, то ее можно зашить влагостойким гипсокартоном.
мы тоже так делали, намного лучше
Можно закрыть трубы пенополиуретановыми, или пенопластовыми сегментами. Толщина их должна быть не меньше 50 мм. Тогда шума от канализации будет намного меньше.
- Звукоизоляция трубы.JPG (31.82 КБ) 1479 просмотров
