Утепление экрана балкона
На балконе металлическое ограждение, а ветрозащита это плоский лист шифера снаружи. Такой же лист я поставил изнутри. Если сейчас утеплять балкон, то нужна ведь пароизоляция между шифером и утеплителем. Хватит просто плёнки из полиэтилена или надо как для кровли, специальную пароизоляцию покупать? На балконе не будет батареи, просто закрытое пространство, рамы со стеклопакетами.
- угол.jpg (22.82 КБ) 1378 просмотров
Re: Утепление экрана балкона
Если утеплитель будет из минераловатной плиты, то, пароизоляцию нужно ставить изнутри, а снаружи - ветробарьер, который не пропустит к утеплителю ветер и влагу, но, водяные пары со стороны утеплителя будут проходить беспрепятственно.
- Ветробарьер.jpeg (89.39 КБ) 1373 просмотра
Я бы убрал металлическое ограждение с шифером и вместо него сделал бы бортик из газоблоков. Материал легкий, нагрузка на перекрытие будет незначительной. Вы получите нормальную основу под стеклопакеты, защиту от ветра и утепление одновременно.
Bersecer писал(а):Я бы убрал металлическое ограждение с шифером и вместо него сделал бы бортик из газоблоков. Материал легкий, нагрузка на перекрытие будет незначительной. Вы получите нормальную основу под стеклопакеты, защиту от ветра и утепление одновременно.
Газоблок намного тяжелее утеплителя из минераловатной плиты, или пенопласта. Если использовать пенопласт, то, пароизоляция и ветрозащита не нужны, т. к. этот материал не пропускает воду и ветер.
- Утепление балкона пенопластом.jpeg (80.58 КБ) 1340 просмотров
БУду иметь в виду
