Насколько вредны "мостики холода"?
Часто слышу про "мостики холода", мол, вред сплошной. Это касается и наружного утепления мокрым способом. Вопрос: ну вот клею я пенопласт 100 мм. Нет четвертей и я прижимаю листы друг к другу, соответственно не плотно. Насколько снижается теплоизолирующая способность такой стены? А если я на пенопласте четверти сам вырежу, то эти мостики исчезнут полностью или нет смысла дополнительно возиться с материалом? И есть ли смысл промазывать стыки клеем, как я видел делают некоторые мастера?
- доска.jpg (21.2 КБ) 1600 просмотров
Re: Насколько вредны "мостики холода"?
Потери тепла через стены идут не по мостикам холода, а по все площади стены. Поэтому, если листы утеплителя плотно прижимать друг к другу, тепла из дома будет уходить немного. Кроме того, щели можно заполнить монтажной пеной.
- Заполнение монтажной пеной щелей.jpg (39.06 КБ) 1597 просмотров
Зря только время будете тратить. Когда пенопласт 4 или 2 см, может они и повлияют на что-то. Но на ваш 10 сантиметровый утеплитель они не повлияют. Но прижимать пенопласт надо.
После утепления дома, зимой можно его обследовать с помощью тепловизора, чтобы найти мостики холода и те места дополнительно утеплить. Основные потери тепла будут через окна и стены вокруг них.
- Обследование тепловизором.jpg (36.5 КБ) 1581 просмотр
ого, прикольно
Особого вреда нет, но и пользы тоже. Мостики холода есть в любом доме и полностью избавиться от них не выйдет, можно лишь минимизировать потери тепла устраняя самые явные прорехи в штукатурке или утеплителе. Промазывать стыки клеем при утеплении пенопластом нужно в обязательном порядке.
Можно использовать плиты утеплителя с четвертями, все стыки будут перекрываться, или утеплять стены в 2 слоя по 50 мм. Сдвигая плиты, можно позакрывать все стыки.
