Нужно ли менять паклю на пену?
оршавин
Сообщение оршавин » 03 авг 2016, 08:21
В квартире проводим ремонт. Двери не меняем, но решили их реставрировать и увеличить степень звукоизоляции.
Уплотнение - пакля с цементом. Двери стоят уже 30 лет, прочно, коробка не расшаталась. Есть ли смысл паклю удалить и использовать монтажную пену ? Это даст эффект усиления звукоизоляции или нет смысла ковырять паклю и задувать пену?
Re: Нужно ли менять паклю на пену?
Сообщение kolyavas18 » 03 авг 2016, 10:26
Если старая "упаковка" из пакли с цементным раствором потрескалась, а это может быть и при прочной , не расшатавшейся коробке, то и звукоизоляция уже нарушена. Следует заменить уплотнитель на выбранную Вами монтажную пену. Пена не даст расшататься коробке и прослужит долго.
Сообщение Goshia » 03 авг 2016, 16:08
Если пакля и раствор прочно держаться вокруг дверной коробки, то, менять такое уплотнение нет смысла. Конечно, можно снять наличники и неплотности заполнить монтажной пеной.
Заделка щелей монтажной пеной.jpg (203.5 КБ) 2924 просмотра
Leon
Сообщение Leon » 04 авг 2016, 00:28
Дело в том, что звукоизоляция зависит не от одного уплотнителя двери, а от качеств самой двери в том числе. Поэтому, если пакля прочно держится, то менять ее нет смысла.
Антонов
Сообщение Антонов » 04 сен 2016, 23:40
Если нет щелей, то менять ничего не надо. Главное, чтобы двери держались надежно. Если есть щели, то можно туда немного пены залить. На уровень звукоизоляции это никак не повлияет.
Сообщение kolyavas18 » 10 сен 2016, 09:08
Антонов писал(а):Если нет щелей, то менять ничего не надо. Главное, чтобы двери держались надежно. Если есть щели, то можно туда немного пены залить. На уровень звукоизоляции это никак не повлияет.
А вот я бы обязательно поменял комбинацию пакли с цементом на монтажную пену. Уже то, что смесь цемента с паклей не может достаточно крепко сцепляться с поверхностью дверной коробки и максимально плотно заполнять пространство, что является показателем снижения звукоизоляции. Пена все исправит!
кулик
Сообщение кулик » 02 ноя 2016, 10:59
Конечно
Сообщение Роман31 » 10 ноя 2016, 01:02
Пакля с цементным раствором, если в нормальном состоянии, прослужит еще 30 лет, чего нельзя сказать о монтажной пене, которая максимум через пять лет начнет сыпаться. Уровень шума не так зависит от того чем заделаны щели как от шумоизоляционных свойств самих дверей.
grEG!!!
Сообщение grEG!!! » 14 дек 2016, 14:50
оршавин писал(а):В квартире проводим ремонт. Двери не меняем, но решили их реставрировать и увеличить степень звукоизоляции.
Не стоит полностью удалять паклю. Дополнительно продуйте пеной
