Вопрос по звукоизоляции.
loader
Сообщение loader » 24 июл 2016, 20:23
Есть квартира в хрущевке и очень шумные соседи, и сверху слышно как ходят и через стену слышно как разговаривают. Поэтому есть необходимость сделать звукоизоляцию в доме. Чем звукоизолировать?
Re: Вопрос по звукоизоляции.
Сообщение Goshia » 25 июл 2016, 10:55
Со стороны соседей на стене нужно установить металлический каркас для гипсокартона, закрепить между стойками минераловатные плиты, и обшить каркас листами гипсокартона.
Звукоизоляция стены.jpg (58.73 КБ) 1704 просмотра
Сообщение kolyavas18 » 30 июл 2016, 11:49
Можно установить плиты пенолона (изолона) к стене, граничащей с соседями. Пенолон - хороший звукоизолирующий материал, выпускаемый плитами, рулонами. А для Вашего случая более чем достаточно пенолона толщиной 20 мм.
Сообщение Goshia » 30 июл 2016, 21:20
Звукоизоляцию можно выполнить из акустических минераловатных плит Шуманет. Толщину плит нужно брать 50 мм. Плиты закрываются пароизоляцией и обшиваются листами гипсокартона.
Evgeni
Сообщение Evgeni » 31 июл 2016, 01:11
Goshia писал(а):Со стороны соседей на стене нужно установить металлический каркас для гипсокартона, закрепить между стойками минераловатные плиты, и обшить каркас листами гипсокартона.
Если речь идет о соседях сверху, то еще и потолок нужно звукоизолировать таким же образом, как и стены. Нужно при этом учесть, что теряется часть пространства комнаты.
Сообщение serge » 31 июл 2016, 17:46
В этом вопросе многое зависит от толщины материала. Если картинки выше посмотреть, то не такой уж он и толстый. Пара сантиметров в уменьшении комнаты существенно ни на что не повлияют.
Сообщение kolyavas18 » 01 авг 2016, 14:25
serge писал(а):В этом вопросе многое зависит от толщины материала. Если картинки выше посмотреть, то не такой уж он и толстый. Пара сантиметров в уменьшении комнаты существенно ни на что не повлияют.
Если применять, скажем, акустическую минплиту ШУМАНЕТ толщиной 50 мм, пароизоляцию, гипсокартон, то набежит приличная толщина, которая значительно уменьшит размер помещения. Поэтому нужно минимизировать потери с тем же качеством шумоизоляции. Сделать это можно, используя пенолон (изолон), 40 мм которого приравнивается 150 мм бревну. А для этого случая вполне достаточно 20 мм слоя шумоизолятора.
