Мостики холода под крышей
Сейчас утепляют собственный дом. Не нравится место которое обведено. Или зря я волнуюсь? Как сделать правильно? Так как мастера говорят: "так нормально".
- 78967527427.jpg (71.54 КБ) 1893 просмотра
Re: Мостики холода под крышей
Действительно будет мостик холода по металлопрофилю.
Или замените его на древесину, или подвесьте к стропилам, а в случае невозможности нагрузок на стропила металопрфильприкрутите на грани вертикальной линии пиноплатста справа через дерево.
Мостик разорвется.
Мостик разорвется.
Можно брусок поставить большей толщины, и к нему крепить подшивку карниза из металла. Тогда, никакого мостика холода не будет, а деревянная рейка имеет большое термическое сопротивление.
- Подшивка карниза.jpg (80.24 КБ) 1886 просмотров
Также тот проем между листами пенопласта там, где деревянная планка, можно заделать монтажной пеной. Это и конструкцию усилит и положительно повлияет на мостик холода.
интересно
