Шумоизоляция квартиры.
Подскажите, какой шумооизоляционный материал лучше приобрести, чтобы шумоизолировать стены(внутри самой квартиры)- т.к. соседи замучили своими скандалами.
Re: Шумоизоляция квартиры.
Для звукоизоляции стены можно использовать минераловатные плиты на основе из базальта Шуманет. Толщину плит нужно брать 50 мм. Утеплитель закрывается облицовкой из гипсокартона.
Здесь нужно еще обратить внимание, что за соседи нарушают спокойствие, сверху или сбоку. То есть, возможно, нужно делать звукоизоляцию не только стен, но и потолка.
Если соседи сильно шумят, то нужно стучать в стены! А если серьезно, то могу предложить способ шумоизоляции с применением пенолона (изолона). На стены крепится пенолон, лучше листовой, толщиной 20 мм, этого достаточно. Поверх него или гипсокартон, или МДФ панели.
Шумы бывают разные, ударные и бытовые. Ударный шум, это когда соседка сверху по ламинату на каблуках бегает, ребёнок её молотком по полу стучит. От такого шума спасения практически нет. Можно снизить уровень, не более того. Бытовой шум - стиральная машина, разговоры, музыка убрать можно. Минвата, несколько слоёв звукопоглощающего материала, пара слоёв гипсокартона помогут.
Каркас гипсокартона надо изолировать от пола, стен специальной резиной, тогда стена не будет резонировать и передавать шум.
Попробуйте вспененную резину, в автомобилях помогает, значит и дома поможет.
- шум.jpg (7.83 КБ) 1740 просмотров
curt писал(а):Шумы бывают разные, ударные и бытовые. Ударный шум, это когда соседка сверху по ламинату на каблуках бегает, ребёнок её молотком по полу стучит. От такого шума спасения практически нет. Можно снизить уровень, не более того. Бытовой шум - стиральная машина, разговоры, музыка убрать можно. Минвата, несколько слоёв звукопоглощающего материала, пара слоёв гипсокартона помогут.
При использовании изоляционного материала необходимо как можно меньше пространства отнять от общей площади. Использование минваты, нескольких слоем гипсокартона и прочие меры отнимут очень много места. Считаю, что нужен плотный, тонкий шумоизолятор, а таким будет именно "пенолон 300"!
