Вопрос по звукоизоляции
Чем правильно максимально звукоизолировать первый этаж с мансардным, перекрытие деревянные балки, две пары (нижние и верхние) Пока софит еще не подбит.
Re: Вопрос по звукоизоляции
Для звукоизоляции перекрытия, перекрытия нужно использовать материал с высоким звукопоглощением - это может быть эковата, или минераловатные плиты. Толщину звукоизоляции следует брать не менее 50 мм.
- 1414594063_zvukoizoljacija-derevjannyh-perekrytij-shema.jpg (67.15 КБ) 1883 просмотра
Семенов писал(а):Чем правильно максимально звукоизолировать первый этаж с мансардным, перекрытие деревянные балки, две пары (нижние и верхние) Пока софит еще не подбит.
Если дом находится в фазе завершения строительства то теплоизоляция и является звукоизоляцией а для усиления звукоизоляции используются звукоизоляционные мембраны.
Очень хорошими звукоизоляционными свойствами обладают многослойные панели, например, МаксФорте-ЭКОпанель, которая состоит из многослойного каркаса, заполненного кварцевым песком. Толщина панели всего 12 мм.
Я сделал отличную звукоизоляцию из того, что под рукой было. А именно, картон и глина с соломой. перекладывал слоями, картон, слой вымешанной глины и опять картон. Так получилось 3 слоя. Шума от ходьбы вообще не слышно.
В последнее время все чаще используют пенолон, материал очень неплохо справляется с бытовым шумом, плюс его толщина и структура не займет много жилого пространства. Обладает резонирующим действием отлично гася звуковые волны.
Хорошо гасит шут пористый материал, такой, например, как минераловатные плиты. Поэтому, нужно использовать специальный звукоизоляционный материал Шуманет.
- Шуманет21.jpg (89.51 КБ) 1819 просмотров
