Утепление стены изнутри
исаков
Сообщение исаков » 02 апр 2016, 08:16
В квартире старого бетонного дома две стены в комнате - наружные. Угловая комната самая холодная и я думаю утеплить её. Этаж восьмой, чтобы утеплить снаружи придётся нанимать альпинистов. И ещё - соседи не желают утеплять и поэтому мой пенопласт будет выделяться. Я решил изнутри сделать фальшстену и утеплить.
Как себя будет вести базальтовая вата? Стекловату не хочу - вредно. Если стена промёрзнет, то как вата поведёт себя при повышенной влажности? Какой по толщине слой ваты будет надёжным и достаточным? Гипсокартон влагостойкий или обычный подходит тоже?
Re: Утепление стены изнутри
Сообщение kolyavas18 » 04 апр 2016, 08:14
Базальтовая вата подойдет для утепления квартиры изнутри. Но неплохо себя показывает в этом деле экструдированный пенополистирол, при монтировании которого не требуется применения паробарьера, хотя он займет чуть больше свободного места. Монтируется быстро.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 04 апр 2016, 20:41
В данном случае проблема в том, что точка росы получается в толще утеплителя, что может повлечь за собой повышенную влажность и появление плесени. Советую проработать вопрос вентиляции и проветривания утеплителя.
Сообщение Goshia » 06 апр 2016, 10:18
Mila Mila писал(а):В данном случае проблема в том, что точка росы получается в толще утеплителя, что может повлечь за собой повышенную влажность и появление плесени. Советую проработать вопрос вентиляции и проветривания утеплителя.
Как внутри утеплителя будет выпадать роса, ведь, там влаги нет. Я в комнате, где две стены угловые, поклеил рулонный пенопласт толщиной 5 мм под обои и поставил дополнительный радиатор отопления.
Рулонный утеплитель под обои.jpg (59.2 КБ) 2279 просмотров
andr1
Сообщение andr1 » 28 апр 2016, 01:42
Утеплять стены изнутри не рекомендуется по многим причинам. Уменьшение полезной площади помещения, сырость и трудности при отделке помещения - лишь часть из них.
DayByDay
Сообщение DayByDay » 17 июн 2016, 15:51
Работа в интернете: goo.gl/cM7u1B
Адам
Сообщение Адам » 01 июл 2016, 21:18
andr1 писал(а):Утеплять стены изнутри не рекомендуется по многим причинам. Уменьшение полезной площади помещения, сырость и трудности при отделке помещения - лишь часть из них.
Я полностью вас поддерживаю. Такое утепление не лучший вариант. А вот утеплить стены при помощи дополнительных радиаторов, это будет разумным решением.
