Установление источника потери тепла
raz-dva3
Сообщение raz-dva3 » 29 фев 2016, 22:04
Недавно переехали на съемную квартиру. 5/5 этаж, хрущевка, центральный подъезд. Окна старые деревянные. Дверь новая железная + вторая деревянная советская. В первую же ночь "-10" за окном казались мне все "-30" даже под одеялом! На следующий день, вооружившись поролоновым уплотнителем, обклеил входную дверь + все окна + повесили плотные занавески в спальню. Стало теплее, но если ходить босиком (пол частично линолеум, частично фанерный) становится прохладно. Я думаю проблема в небольшом шкафу под подоконником на кухне, хотя дверцы плотно закрывают его. Также есть подозрения на щели под подоконником (балкон не застеклен).
Вопрос: как еще можно бюджетно утеплить квартиру? Какие источники "потери тепла" я упустил? :idea:
Re: Установление источника потери тепла
Сообщение Goshia » 05 мар 2016, 12:40
Большие потери тепла идут через деревянную балконную дверь. Она полая внутри, поэтому, ее следует раскрутить и установить в нижней части, под окном, вырезанный по размеру лист пенопласта, толщиной, примерно 3 - 4 см.
AlexJJ
Сообщение AlexJJ » 09 мар 2016, 11:49
Одна из вероятных утечек: вентканалы. Они могут не только выдувать тепло из квартиры, подкачивать холодный воздух с улицы... Временно заклейте вентканалы, хотя бы на кухне. Для проветривания, в случае необходимости можно использовать форточку....
Про Армокров: www.armokrov.ru
Сообщение Роман31 » 13 мар 2016, 00:15
Если окна и двери утеплили, остается вентиляционные колодцы, очень часто особенно в ветреную погоду через них поток холодного воздуха попадает прямиком в квартиру. Можете на время холодов закрыть их, например куском пластика. Плюс у Вас еще последний этаж, а как известно в хрущевках отсутствует теплое чердачное помещение, хорошо бы было еще и потолок утеплить.
Сообщение Goshia » 19 мар 2016, 22:04
На потолок можно приклеить декоративную потолочную плитку, а на стены пенопластовую подложку под обои. Она бывает толщиной 3 и 5 мм. Клеится подложка обойным клеем.
Пенопластовая подложка под обои.jpg (61.29 КБ) 2306 просмотров
Антонов
Сообщение Антонов » 20 мар 2016, 02:02
Поскольку, вы живете на последнем этаже хрущовки, то более чем уверен, что основная масса тепла уходит через потолок. Соответственно решить вашу проблему можно утеплением потолка. Советую, применить гипсокартон и минвату.
Sофия
Сообщение Sофия » 18 май 2016, 22:26
Хорошие советы, мы вот зимой "боролись" с потерей тепла через балконную дверь. Идея с пенопластом - отличная!!
Сообщение Goshia » 08 июл 2016, 10:37
Sофия писал(а):Хорошие советы, мы вот зимой "боролись" с потерей тепла через балконную дверь. Идея с пенопластом - отличная!!
Если еще застеклить балкон, то вы сразу почувствуете, что в комнате зимой стало теплее, а балкон будет как холодная веранда в доме и внутри него температура будет на 5 - 10 градусов выше, чем на улице.
Остекление балкона1.jpg (75.94 КБ) 2108 просмотров
