Пенопласт или минвата для потолочного перекрытия дома?
Re: Пенопласт или минвата для потолочного перекрытия дома?
Утеплители Кнауф - это хорошие материалы, но, они дороже Урсы. Перекрытие вполне можно утеплитель не плитами, а рулонами. Толщину нужно принимать не менее 100 мм. Сверху можно застелить утеплитель гидроизоляцией.
- Утепление перекрытия.jpg (69.27 КБ) 1613 просмотров
- Виктория1993
sanyaalex85 писал(а):По-моему, ни мин.вата и тем более ни пенопласт сюда не подойдет. А чего не хотите утеплить пенополиуретаном? По своим характеристикам теплоизоляции он максимально превосходит ближайших конкурентов во много раз. По сроку службы также долговечен. В принципе, преимуществ у этого утеплителя немало.
Полностью поддерживаю.
Пенопласт, хоть и самый дешевый материал будет, но он недолговечен. Да и не подходит для этой цели. Сейчас пенопласт не используют для утепления. Да и минвата, тоже не то, хотя я сам к этому варианту присматривался, пока мне грамотные люди не объяснили что и как. Уйдет этой ваты больше, чем надо, много будет обрезков, да и не самое теплое решение.
Сделал в общем напыление пеноплиуретаном (ППУ) и не жалею. Делали ребята из «Прайм-ППУ» получилось хорошо. Что понравилось:
- нет швов, все выглядит цельно
- экологичный материал и долговечный
- звуко и тепло изоляция на уровне.
Делал еще прошлой осенью.
фантазии о недолговечности пенопласта, не более чем происки конкурентов. А вот касательно того насколько опасен газ, выделяемый при горении ППУ можно много фактов найти.... Перекрывать можно и минватой и пенопластом, главное не забывать про пароизоляцию.
Про Армокров: www.armokrov.ru
AlexJJ писал(а):фантазии о недолговечности пенопласта, не более чем происки конкурентов. А вот касательно того насколько опасен газ, выделяемый при горении ППУ можно много фактов найти.... Перекрывать можно и минватой и пенопластом, главное не забывать про пароизоляцию.
Минераловатные плиты - это утеплитель и звукоизоляция в одном материале, а, вот пенопласт для звукоизоляции вообще не подходит и по пожарной опасности его тоже лучше не использовать.
- primer-uteplenija-perekryti.jpg (15.01 КБ) 1544 просмотра
