Жидкая тепло изоляция.
Вчера увидел в строительном магазине продают банку как из под краски с жидкой теплоизоляцией. Спросил продавца что это? Сказал, что это что то в виде краски. Наносится простой кисточкой. например на кружку с горячим чаем и ее свободно можно держать в руке. Может кто то пользовался такой, как ваши впечатления?
Re: Жидкая тепло изоляция.
Кружку можно намазать, не обожжешься.
Про Армокров: www.armokrov.ru
Для кружки может и сгодится, но вряд-ли заменит обычную теплоизоляцию, скорее всего она предназначена для какого-то узкого круга задач. Для всех типов утепления существует своя сфера применения.
Для утепления фасадов домов это изоляция не подойдет. Такие смеси применяются в ванной, иногда ими покрывают трубы для меньшей теплоотдачи.Что бы утеплить фасад лучше использовать минеральную вату или пенопласт толщиной от 50мм. и выше
Роман31 писал(а):Для утепления фасадов домов это изоляция не подойдет. Такие смеси применяются в ванной, иногда ими покрывают трубы для меньшей теплоотдачи.Что бы утеплить фасад лучше использовать минеральную вату или пенопласт толщиной от 50мм. и выше
Отдельно взятая, точно не подойдет. А вот в совокупности с другими утеплителями, очень даже ничего. С тем же пенопластом или минеральной ватой. Тут нет абсолютно универсальных средств.
И не слышала о таком
Есть пеноизол, он же "жидкий пенопласт". Нужно им заполнять пространство для теплоизолирования с помощью пеногенератора. Известны и другие жидкие теплоизоляторы-например керамического типа покрытие RE-THERM.
Сейчас отечественной промышленностью выпускается большой ассортимент жидких теплоизоляционных красок ("Астратек", "Броня", "Корунд", "Альфатек" и т.д.). Все они состоят из керамических микроразмерных сфер и жидкого акрилового связующего. Такой теплоизолятор очень эффективен при теплоизоляции труб, а также используется для теплоизоляции поверхностей стен, полов, потолков в помещениях, фасадов домов, воздуховодов и т.д. В отличие от других теплоизоляторов он не "съедает" полезного пространства.
- Astratek-Universal.png (135.28 КБ) 1911 просмотров
- Виктория1993
Теплоизолирующая краска это очередное чудо маркетологов и не более того. Нет, конечно по сравнению с обычной краской разница возможно и будет в 10-20%, но НИКАК не с нормальным утеплением не сравниться. Рассмотрите как strah выше и говорил листовой пеноизол или заливной пеноизол. Только не смотрите самый дешёвый по рынку, сильно разочаруетесь качеством. Вот например "ПенТех-Строй" и продаёт как материал сам пеноизол и выполняют работы по укладке и заливке. Он не горит, стоек к грызунам, влаге и воздействию микроорганизмов уж никакого сравнения с ватой при небольшой разнице в цене.
