Интересно услышать "мысли со стороны".
Отмостка уже есть. Так получилось. Стена-газоблок. Буду утеплять 5 см минватой. Цоколь ровно со стеной. Ставить стартовую планку снизу и минвату? Отступать снизу? Давать по уровню цоколя екструдию 5 см?
Утепление минватой
Утепление минватой
- 74567.jpg (29.72 КБ) 2421 просмотр
Re: Утепление минватой
Лучше всего снизу поставить пенополистирол, так как минвата боится влаги. Обязательно снизу необходимо поставить стартовую планку, можно из профиля для гипсокартона.
Зачем утеплять цоколь, ведь, там внутри комнаты нет. Нужно приподнять минеральные плиты на такой уровень, чтобы утепление было немного ниже плиты перекрытия над подвалом. Цоколь можно не утеплять, а облицевать кирпичом фагот.
- Утепление фасадов.jpg (85.65 КБ) 2413 просмотров
Стартовая планка ставится с низу, цоколь утеплять не обязательно, если вы это имели ввиду. Если сами собираетесь делать то старайтесь выбирать материалы не из дешевых, сейчас очень много минеральной ваты кустарного производства, которая со временем просто превращается в труху.
Роман31 писал(а):Стартовая планка ставится с низу, цоколь утеплять не обязательно, если вы это имели ввиду. Если сами собираетесь делать то старайтесь выбирать материалы не из дешевых, сейчас очень много минеральной ваты кустарного производства, которая со временем просто превращается в труху.
Вот, поэтому, и нужно покупать не рулонный минераловатный утеплитель, а плитный, чтобы плотность его была не ниже 30 кг/м3. Рулонный утеплитель можно применять, только, для горизонтальных поверхностей.
Я бы остановился на экструдированном пенополистироле. Он и влаги не боится, и работать, как по мне, с ним легче. А чем будете закрывать Ваш утеплитель?
tgrip83 писал(а):Я бы остановился на экструдированном пенополистироле. Он и влаги не боится, и работать, как по мне, с ним легче. А чем будете закрывать Ваш утеплитель?
А чем минеральную вату можно закрыть? Сайдингом наверняка закрывают. Это пенопласт можно заштукатурить, потом покрасить, работы одним словом много еще после него предстоит.
natkamuwa писал(а):Свекр для утепления крыши на даче покупал экструдированный пенополистирол одними з преимуществ является водонепроницаемость и высокая устойчивость к деформациям.
А одним из недостатков: невозможность оштукатурить, гладкая поверхность экструзии не прирастает шткатурку. Используйте или фасадный пенополистирол ППС или минвату и будет вам счастье.
Про Армокров: www.armokrov.ru
- Виктория1993
Любая вата превращается в труху со временем и вопрос только с каким. Влагу собирает как губка, мыши живут - фу, одни минусы и даже кажущийся плюс цена при детальном рассмотрении обернётся минусом из за малого срока эксплуатации.
Mila Mila писал(а):Лучше всего снизу поставить пенополистирол, так как минвата боится влаги. Обязательно снизу необходимо поставить стартовую планку, можно из профиля для гипсокартона.
Я думаю вы не совсем правы утверждая что минвата боится влаги. Существует много видов ваты - каменная, стекловата, шлаковата. Из них только шлаковата боится воды.
