Звукоизоляция
Артур
Звукоизоляция
Сообщение Артур » 17 сен 2015, 20:23
Хочется звукоизолировать потолок от соседей с маленьким ребенком.
В квартире установлен подвесной потолок. Можно ли расшить гипсокартон в местах стыка и заполнить минеральной ватой? То есть бросить ее по гипсокартону сверху, будет результат?
Звукоизоляция
Riotick
Re: Звукоизоляция
Сообщение Riotick » 18 сен 2015, 20:45
Можно, только лучше вместо минваты использовать эковату (целлюлозный утеплитель), у него отличные звукоизоляционные свойства. Плюс его можно, как и минвату блоками ставить, а можно и напилить, что как по мне еще лучше.
tolik76
Re: Звукоизоляция
Сообщение tolik76 » 18 сен 2015, 21:03
Артур писал(а):Хочется звукоизолировать потолок от соседей с маленьким ребенком.
Я использовал минвату для звукоизоляции стен (живу возле дороги) – помогло. По поводу потолка, то думаю от крика поможет, а вот от топающих ножек вряд ли. А так, любой современный утеплитель обладает звукоизоляционными свойствами.
Serjik
Re: Звукоизоляция
Сообщение Serjik » 28 сен 2015, 20:58
Да уж, такая проблема возникает очень часто в многоэтажных домах. Лучший способ это стучать шваброй по потолку соседей или разменять на новый дом в деревне. Это очень даже эффективно действует. Ну, а если все же без вариантов, то остается наполнить полость между потолком и гипсокартоном минеральной ватой. Не плохо "комкой" - это высушенные морские водоросли, нет химической пыли, как от ваты, а воздух ионизируется морской свежестью и йодом. Полезно и эффективно.
Vikki
Re: Звукоизоляция
Сообщение Vikki » 22 окт 2015, 16:51
Больше лучшими звукоизоляционными свойствами владеет базальтовая вата. Данный материал горазд поглотить фактически сто процентов звуковых колебаний, то есть если вами будет применяться базальтовая вата, то шумоизоляция квартиры станет совершенной. Данный материал выпускается в виде матов, следственно задач с монтажом этого материала так же традиционно не появляется. Помимо звукоизоляционных свойств базальтовая вата имеет ряд и других превосходств. Так, она владеет восхитительными теплоизоляционными свойствами, не впитывает влагу, не теряет своих свойств с течением времени.
Re: Звукоизоляция
Сообщение Goshia » 23 окт 2015, 15:34
Vikki писал(а):Больше лучшими звукоизоляционными свойствами владеет базальтовая вата. Данный материал горазд поглотить фактически сто процентов звуковых колебаний, то есть если вами будет применяться базальтовая вата, то шумоизоляция квартиры станет совершенной. Данный материал выпускается в виде матов, следственно задач с монтажом этого материала так же традиционно не появляется. Помимо звукоизоляционных свойств базальтовая вата имеет ряд и других превосходств. Так, она владеет восхитительными теплоизоляционными свойствами, не впитывает влагу, не теряет своих свойств с течением времени.
Как может пористый материал не впитывать воду? На подвесной потолок сверху можно, простелить любой рулонный, минераловатный утеплитель, толщиной 50 мм.
Леонид 59
Re: Звукоизоляция
Сообщение Леонид 59 » 23 окт 2015, 20:37
Результат от вашего предложения безусловно будет, но можно и полистирол так же на гипсокартон уложить он легче и результат будет не хуже. У меня такая же проблема от соседей сверху и нет подвесного потолка , я решил задачу тем, что наклеил на потолок плитку из пенопласта декоративную.
Re: Звукоизоляция
Сообщение Роман31 » 12 ноя 2015, 00:51
Полной звукоизоляции в многоэтажке Вы не добьетесь. Минеральная вата конечно уменьшит шум, но не на много. Лучше использовать полистирол или базальтовую вату, они обладают лучшими звукоизоляционными свойствами.
Re: Звукоизоляция
Сообщение Goshia » 19 ноя 2015, 21:11
Есть звукоизолирующие минераловатные плиты rockwool акустик баттс, они на частоте 1000 Гц имеют звукопоглощение равное 1. Толщина их 50 - 200 мм, чем толще плита, тем лучше изоляция.
AlexJJ
Re: Звукоизоляция
Сообщение AlexJJ » 24 ноя 2015, 10:58
Подарите соседям ковры, будет точно тише. А все попытки со своей стороны защититься от внешних шумов малоэффективны.
Про Армокров: www.armokrov.ru
