Звукоизоляция двери в санузел
исаков
Сообщение исаков » 26 авг 2015, 06:23
В нашей квартире блок с санузлом расположен рядом с дверью в кухню. Поэтому есть необходимость повысить звукоизоляцию двери в туалет, на этом очень настаивает бабушка. Можно это сделать самостоятельно без покупки новых дверей, монтажа?
Сейчас стоит обычная дверь, канадского типа - рама из рейки, обитая ДСП, внутри картонные соты.
alekG
Re: Звукоизоляция двери в санузел
Сообщение alekG » 26 авг 2015, 09:23
Та же была проблема, мы еще поменяли стояки, ужасно было... хочу сказать, что как бы вы не уплотняли дверь, все равно слышно все, это как пластиковые окна......но мы все же меняли двери , да пришлось потратиться, но тишина дороже, так что думайте сами.
Neformal75
Сообщение Neformal75 » 29 сен 2015, 21:10
Если только уплотнители проложить по периметру внутри коробки, тогда чуть тише станет. Да и то не поможет. Идеально, чтобы туалет и кухня были в разных частях квартиры, но не всем же везёт с планировкой.
Сообщение Роман31 » 05 ноя 2015, 00:53
Вариантов практически нет, либо обклеивать оббивать двери шумоизоляционным материалом, который испортит весь внешний вид двери и полной звукоизоляции все равно не будет или менять двери полностью. Второй вариант оптимален.
AlexJJ
Сообщение AlexJJ » 05 ноя 2015, 05:33
Подробнее объясните характер шумов, в зависимости от этого и меры, принимаемые для и устранения....
Про Армокров: www.armokrov.ru
АНАТАЛИЯ СИЛЬНОВА
Сообщение АНАТАЛИЯ СИЛЬНОВА » 16 ноя 2015, 18:05
Если санузел находится возле кухни - то это необходимо сделать.
strah
Сообщение strah » 17 ноя 2015, 20:52
К сожалению это принятый в бывшем СССР такой проектный стандарт: ванна или туалет через стену от кухни, чтобы недолго добираться было по неотложным делам. Конечно нужно менять двери в санузел. Если есть возможность поставьте двери, сделайте маленький тамбур и дальше двери в туалет.
Наталья1212
Сообщение Наталья1212 » 24 ноя 2015, 20:25
Всё таки стоит в таком расположении комнат поменять двери, сделав акцент на звукоизоляционных свойствах. Купить их совершенно недорого и получится хорошо звукоизоляция, чем мучиться со старыми дверями и просто терять время впустую.
надядон
Сообщение надядон » 02 дек 2015, 21:27
ахаха, возникает вопрос, зачем, стесняетесь)
Сообщение kolyavas18 » 23 дек 2015, 09:32
В обязательном порядке сначала нужно снять наличники, освободить от старого наполнителя пространство между дверной коробкой и проемом. Затем это пространство нужно заполнить монтажной пеной, а после подсыхания, лишнее обрезать и поставить наличники. Так же, ко всему этому, можно сняв дверное полотно, аккуратно снять с него обшивку из ДВП и уложить фольгированный синтепон (он звукоизолирует) или по всему размеру дверного полотна пенолон 20 или 40 мм толщиной. Это решит проблему в какой-то мере.
