Утепление чердака по лагам. Нужен совет.
Dream
Сообщение Dream » 14 авг 2015, 04:05
Планирую утеплить чердак по лагам минеральной ватой. Чердак не будет использоваться. Вопрос следующий: на фото видно, что на полу есть два ряда досок (видимо делалось для лучшей вентиляции). На верхнем ряду было застелено картоном... Картон забрал. Нужно ли забирать верхний ряд досок, и соответственно на нижний ряд закрепить пароизоляцию скобами к лагам, а на нее минеральную вату. Или оставить два ряда досок, и уже сверху застилать пароизоляцией и ватой, чтобы между досками проветривалось... Спасибо.
Денис Соцкий
Re: Утепление чердака по лагам. Нужен совет.
Сообщение Денис Соцкий » 16 авг 2015, 04:33
Тут по желанию. Воздушная прослойка не навредит, а придаст постоянной свежести между полом и минеральной ватой, а если класть вату убирая верхние доски, эффект будет также положительный, без воздуха вата не пропадёт.
curt
Сообщение curt » 19 авг 2015, 08:48
Верхний ряд досок это настил, чтобы ходить можно было. Нижний ряд прибит к балкам перекрытия снизу и может оторваться от тяжести человека. А верхний опирается на брусок, нашитый на балку. Если планируете оставить чердак нежилым, то можно убрать верхний ряд. А утеплить - минвата лучший вариант. Слой 100 мм, не менее. Пароизоляция понадобится, если кровля её не имеет. Если хотите нормальной сохранности стропил, кровли в целом, сделайте вентилируемый чердак. Окна по противоположным стенам и влаги не будет!
скачанные файлы.jpg (5.7 КБ) 3462 просмотра
Сообщение Goshia » 19 авг 2015, 20:23
Конечно, верхний ряд досок нужно убирать, какая же - это будет теплоизоляция, если к перекрытию подойдет холодный воздух? Пароизоляция нужна обязательно, а сверху, по минераловатному утеплителю, нужно проложить гидроизоляцию.
Сообщение Роман31 » 25 окт 2015, 00:44
Верхний слой убирайте, иначе утепления не даст необходимого эффекта и холодный воздух будет проникать в дом. Стелите слой минеральной ваты, толщину выбираете от климатических условий в которых живете, в обязательном порядке использовать пароизоляционный материал, затем второй слой досок можете вернуть назад, это уже по желанию.
vitas64
Сообщение vitas64 » 03 янв 2016, 03:43
Dream писал(а):Планирую утеплить чердак по лагам минеральной ватой. Чердак не будет использоваться. Вопрос следующий: на фото видно, что на полу есть два ряда досок (видимо делалось для лучшей вентиляции). На верхнем ряду было застелено картоном... Картон забрал. Нужно ли забирать верхний ряд досок, и соответственно на нижний ряд закрепить пароизоляцию скобами к лагам, а на нее минеральную вату. Или оставить два ряда досок, и уже сверху застилать пароизоляцией и ватой, чтобы между досками проветривалось... Спасибо.
Я бы на вашем вначале проверил эти доски а потом начинал все работы по утеплению. Если доски хорошие то убирать верхний ряд не стоит - так будет теплее. Укладывайте пароизоляцию на него.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 03 янв 2016, 20:43
Верхний слой, так называемые - ходовые доски, нужно обязательно снять. После укладки утеплителя опять уложить на место. Оставлять воздушною прослойку не нужно, сквозняк возникающий между досками будет вытягивать все тепло.
Сообщение Goshia » 04 янв 2016, 22:22
Может быть - это подшивка потолка по деревянным балкам, а сверху накат, уложенный по черепным брускам? В этом случае ничего убирать нельзя, ведь, подшивка потолка не рассчитана на вес утеплителя.
Натан1
Сообщение Натан1 » 29 май 2016, 20:42
Я бы снял второй настил из досок и вот почему. Между досками пространство не только для вентиляции, там и мыши прекрасно себя чувствуют. У меня была такая проблема, осенью, как похолодает, они такой топот там устраивают. Так что доски бы я убрал, а вот картон, а лучше ДВП положил бы. И сверху уже утеплитель.
ClockTok
Сообщение ClockTok » 24 июн 2016, 14:33
Полезная информация, почитаю.
