Гидроизоляция
- Владислав711
Гидроизоляция
Здравствуйте. А не подскажите, как лучше провести гидроизоляцию стены? Просто хочу пристроить баню к дому, а сами понимаете в бане повышенная влажность.
Re: Гидроизоляция
Есть обмазочная гидроизоляция, то есть сухие цементно-полимерные смеси, которые замешиваются как раствор и кистью, валиком, шпателем наносятся на стену. Есть рулонные гидроизоляции на основе стеклоткани, стеклосетки, картона. Они пропитываются битумом и наклеиваются на битумную мастику. Я предпочитаю именно рулонную гидроизоляцию с битумной мастикой.
- images (1).jpg (2.73 КБ) 1949 просмотров
- скачанные файлы.jpg (3.83 КБ) 1949 просмотров
Re: Гидроизоляция
Можно не приклеивать рулонный гидроизоляционный материал битумной мастикой, а нанести на поверхность праймер, и приклеить рулоны, подплавляя нижний слой газовой горелкой. Устроенная, таким образом, гидроизоляция будет намного лучше противостоять проникновению влаги.
Re: Гидроизоляция
Goshia писал(а):Можно не приклеивать рулонный гидроизоляционный материал битумной мастикой, а нанести на поверхность праймер, и приклеить рулоны, подплавляя нижний слой газовой горелкой. Устроенная, таким образом, гидроизоляция будет намного лучше противостоять проникновению влаги.
Если разговор идёт о "подплавлении горелкой", то это потребует использования еврорубероида, обычным строительным здесь воспользоваться не выйдет! Ну и стоимость квадратного метра такой гидроизоляции выйдет высокой. Поэтому еврорубероид используют на строительстве за счет крупных компаний и на кровле, а фундамент проще и дешевле смолой в два слоя изолировать!
- скачанные файлы.jpg (4.67 КБ) 1937 просмотров
Re: Гидроизоляция
Терен писал(а):Goshia писал(а):Можно не приклеивать рулонный гидроизоляционный материал битумной мастикой, а нанести на поверхность праймер, и приклеить рулоны, подплавляя нижний слой газовой горелкой. Устроенная, таким образом, гидроизоляция будет намного лучше противостоять проникновению влаги.
Еврорубероид - это как раз бюджетный материал, поэтому, стоимость его будет небольшой. Я в позапрошлом году таким материалом, ремонтировал крышу гаража, купил 3 рулона еврорубероида, половину баллона пропан-бутана, и 10 кг кровельной мастики. Расходы на материалы составили, примерно 100$.
Re: Гидроизоляция
В вашем случае, я бы не использовал обыкновенную мастику. Приобретите полимерно-битумную мастику, она хоть немного дороже, но она и жара не боится и остается постоянно эластичной!
Re: Гидроизоляция
Можете смело использовать старый проверенный и бюджетный вариант -рубероид. Отличная гидроизоляция, долгий срок службы и легко работать с таким материалом. Из новых можете взят плиты пенополистирола , шикарная вещь плюс не подвержены поражению грибком и плесенью, срок службы более 50 лет.
Re: Гидроизоляция
А пенопласт у вас каким образом гидроизоляцией становится?
Про Армокров: www.armokrov.ru
