Перфорированный гипсокартон для звукоизоляции
- galkina156
Хочу детскую комнату защитить от посторонних звуков. В магазине посоветовали перфорированный гипсокартон. Но я пока не решаюсь его применять. Как считаете, это хороший способ, чтобы добиться звукоизоляции?
Re: Перфорированный гипсокартон для звукоизоляции
Гипсокартон плохой звукоизоляция. Лучше всего берите проверенные временем звукоизоляционные материалы. На рынках их много, плюс они также и неплохо теплоизолируют комнату.
- Mihail
bambucha, не путайте с обычным гипсокартоном. Перфорированный выпускается специально для глушения акустики. Ставиться и в студиях. Но он дорог и требует обустройства специальной обрешётки. В маленькой комнате он просто съест полезное пространство.
- kolyavas18
Отличные звукоизоляционные свойства имеет перфорированный гипсокартон, который и выпускается именно для таких целей, как изоляция звуков, постороннего шума. Монтируется на специальный металлический профиль. Отлично подойдет для вашей цели.
Для детской комнаты это не подходящий материал, он предназначен для того что-бы не было отражения звуков от стен, а вам нужна звукоизоляция от звуков снаружи комнаты. Тут лучше всего подойдёт звукоизоляция на основе минеральной ваты.
Звукоизоляция детской комнаты ничем не отличается от звукоизоляции для взрослой. Поэтому перфорированный гипсокартон, который дробит звуковые волны и предупреждает эхо это просто отличное решение. Но если вспомнить методы наших предков, то это обычные пологи, балдахины над спальным местом. Ткань отлично гасит звуки, именно поэтому колыбель рекомендуют завешивать.
- скачанные файлы.jpg (6.51 КБ) 2843 просмотра
- kolyavas18
Если применить пробковый утеплитель, который наклеивается под обои, то шумоизоляция будет обеспечена. Пробковый утеплитель сохраняет тепло и отлично поглощает шум. Ваша проблема с детской комнатой будет решена.
Перфорированный гипсокартон не является звукоизолирующим материалом, все приписанные ему свойства это лишь рекламный ход для увеличения продаж. Лучше использовать либо пробковую рулонную изоляцию либо волокнистую из которой делают барьер между основной стеной и гипсокартоном.
Роман31 писал(а):Перфорированный гипсокартон не является звукоизолирующим материалом, все приписанные ему свойства это лишь рекламный ход для увеличения продаж. Лучше использовать либо пробковую рулонную изоляцию либо волокнистую из которой делают барьер между основной стеной и гипсокартоном.
Конечно, он не звукоизолирующий материал, а гасит эхо внутри комнаты. Нужно использовать многослойные специальные звукоизоляционные материалы, например, ЭкоЗвукоИзол - это картонный семислойный материал.
- ЭкоЗвукоИзол.jpg (35.08 КБ) 2603 просмотра
Вернуться в «Теплоизоляция и звукоизоляция»
