Прошу совета на счет утепления мансардного этажа.
Толщина стропил 200мм, гидроизоляция мембрана.
Какую толщину утепления делать и нужно ли делать зазор между утеплителем и гидроизоляцией?
А также прошу совета на счет выбора утеплителя, тех кто имеет опыт использования утеплителей отечественных производителей, так как заграничные очень кусаются ценой.
Утеплитель мансардного этажа.
- 147888.jpg (44.93 КБ) 1978 просмотров
Re: Утеплитель мансардного этажа.
Толщина утеплителя из минераловатных плит, должна быть не меньше 100 мм. Зазор, между утеплителем и гидроизоляцией можно не делать, главное, чтобы зазор был между кровлей и гидроизоляционной пленкой.
- Утепление мансарды.jpg (57.89 КБ) 1971 просмотр
Утеплите мин плитой толщиной 10 см. Я сам так утеплял мансарду. Но под потолок положил еще слой 5-ти миллиметрового пенофола. Он пропускает воздух. К пароизолиции у меня утеплитель прикасается плотно, к пенофолу тоже, а вот обшивка потолка нет. Примерно отступает на 2-3 см. За пять лет ни каких проблем.
Самый оптимальный вариант толщины утеплителя для мансарды - 100 мм. Базальтовая вата ( каменная вата, плита) отлично подойдет в качестве утеплителя. Можно использовать плиту как толщиной в 100 мм, так и по 50 мм, укладывая по возможности внахлест.
В современных пассивных дома утепление из минераловатной плиты, устраивают толщиной 200 - 250 мм. При этом пассивные дома вообще не отапливаются, а отопление обеспечивается за счет тепла проживающих в доме людей, и отдачи тепла бытовыми приборами и электролампами.
