Устойчивость пенопласта
Vadim
Сообщение Vadim » 20 апр 2015, 08:02
Утепляем балкон с внутренней стороны пенопластом, потом его закроем пластиковой вагонкой, вот только передняя стена тонкая и обычно сыреет, выдержит ли пенопласт не рассыпется от времени.
Dobkin
Re: Устойчивость пенопласта
Сообщение Dobkin » 21 апр 2015, 20:52
Пенопласт со временем в любом случае придется менять, материал не долговечный. Также, если сырость имеет место, то пенопласт - отличная среда для плесени, которую вывести потом будет сложно.
Сообщение kolyavas18 » 22 апр 2015, 07:43
Будет не лишним применить для утепления балкона еще и один утепляющий слой, но уже фольгированного пенофола. он будет служить хорошей паро- и гидроизоляцией.
Терен
Сообщение Терен » 26 апр 2015, 07:00
Я часто слышу про "недолговечность пенопласта", хотя факты не подтверждаются. Надо приобретать пенопласт высокой жёсткости, тогда он не будет растрескиваться при монтаже, рассыпаться на шарики. Если стенка сыреет, то это как раз результат того, что балкон (лоджия) не утеплен. Конденсат после утепления будет образовываться не на вагонке, а на оконном стекле, ведь перепад температуры будет приходиться именно на него. Влага будет скапливаться на холодном стекле и постепенно испаряться.
images (1).jpg (10.58 КБ) 1757 просмотров
Сообщение Goshia » 26 апр 2015, 19:51
Чтобы защитить пенопласт от сырости, можно вначале с наружной стороны к стенке закрепить гидробарьер. Кроме того, лучше всего покупать экструдированный полистирол, тогда он будет служить гораздо дольше, чем обычный пенопласт.
экструдированный полистирол.jpg (20.63 КБ) 1753 просмотра
