Что лучше для звукоизоляции пола?
Прощин
Сообщение Прощин » 15 апр 2015, 05:54
В комнатах решили заменить пол. Сняли старые доски и там лежат лаги с песком между ними. Говорят, что песок это лучший звукоизолятор, чем даже минеральная вата. Есть ли смысл убрать его, положить Урсу, Изовер или шумоизол или проще просеять тот, что лежит , добавить для увеличения толщины слоя? Если у минваты есть преимущества, кроме веса, то в чём они выражаются?
Re: Что лучше для звукоизоляции пола?
Сообщение Goshia » 16 апр 2015, 20:45
Минераловатная плита имеет пористую структуру, которая заметно гасит звуковые волны, песок же, вообще не является звукоизолирующим материалом. Для хорошей звукоизоляции можно брать минплиту плотностью 30 кг/м3, или немного выше.
usamiakihiko
Сообщение usamiakihiko » 23 апр 2015, 20:40
Кроме всего прочего лишний вес на перекрытие это всегда нежелательно. Я подозреваю, что в своё время керамзит который должен был быть уложен вместо песка был использован на строительстве чего то частного дома, а песок это просто остатки так называемого строительного мусора. Так что самый правильный способ, это было бы заменить песок на керамзит, фибролит, ну или если хотите чтобы было подороже положить базальтовые плиты.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 24 апр 2015, 20:49
Конечно нет смысла оставлять песок, как звукоизоляция, а тем более теплоизоляция он непригоден. Стоит очистить пол и положить утеплитель между лагами, можно даже самую дешёвую минвату, прочность тут роли не играет никакой.
ivarom
Сообщение ivarom » 30 апр 2015, 07:17
можно пенопласт или минеральную вату
Сообщение kolyavas18 » 11 май 2015, 13:38
Шумоизоляция пола проста необходима! Выбросьте весь старый песок с пола, выложите акустическую минераловатную плиту вместо неё на слой 4-6 мм фольгированного синтепона. Поверх плиты - опять слой синтепона. Настелите полы. Это примерно так:
Сообщение Goshia » 11 май 2015, 20:36
ivarom писал(а):можно пенопласт или минеральную вату
Нет, только не пенопласт прокладывать, он, не гасит звук, а работает, как мембрана, поэтому, лучше использовать минераловатные плиты, или пенобетон. Вес его, конечно, больше, чем минераловатной плиты, но, зато значительно меньше, чем у песка, который был насыпан на плиты перекрытия сверху. Этот материал легко режется с помощью обыкновенной ножовки.
Romansello
Сообщение Romansello » 21 июн 2015, 03:55
Для звукоизоляции пола, а также для его утепления можно положить и пеностекло. Оно достаточно хорошо справится с поставленными задачами, плюс его монтаж не вызовет никаких трудностей. Песок же и прочий мусор лучше убрать. В отличие от песка, которым Вы хотели засыпать пол, пеностекло имеет меньший вес, а соответственно и нагрузку на несущие конструкции.
