Каменный дом на земле , как правильно утеплить?
- wasea
Имеем в наличии дом , каменные стены пол-метровой ширины , летом хорошо держат прохладу в доме но зимой есть проблема с термоизоляцией ,зимы у нас холодные и стены промерзают сильно не смотря на ширину, дом старый , ищем хороший вариант для утепления стен по приемлемой цене .
Re: Каменный дом на земле , как правильно утеплить?
Есть системы наружного утепления. Самый простой способ - обшить строение виниловым сайдингом, а под ним скрыть теплоизолирующий слой. Как правило это слой минеральной ваты. Понадобится барьерная мембрана для решения проблем с конденсатом влаги. Есть и ветробарьеры, чтобы не продувалась стена. Сайдинг позволяет отлично утеплить откосы снаружи, ведь часто именно откосы служат источником потерь тепла.
- images (1).jpg (7.83 КБ) 1991 просмотр
В утеплении своего каменного дома я использовал экструдированный пенополистирол толщиной 5 см. Дом был обложен декоративным кирпичом с одновременным утеплением. В доме стало значительно теплее и уменьшились затраты на отопление.Единственной проблемой было расширение фундамента для укладки декоративного кирпича.
Если в стене есть воздушная прослойка, то можно утеплить дом пеноизолом. С наружной стороны в стенах в разных местах делаются отверстия и в пространство меж стенами с помощью спец установки заливается пеноизол. После он затвердевает. Летом держит прохладу, зимой - тепло.
Никогда не сдавайся
Довольно эффективной теплоизоляцией является теплая штукатурка. Ее можно устраивать толщиной до 50 мм, Причем, штукатурить можно с наружной и внутренней стороны стены. Теплая штукатурка, в отличие от пенопласта, имеет хорошую паропроницаемость, а это очень важно.
- oryol-suhie_stroitelnye_smesi_haunklif_ot_kompanii_proizvoditelya_293540.jpeg (42.06 КБ) 1919 просмотров
- Дмитрий Анохин
На самом деле в большинстве случаев дом промерзает от земли, так как она быстро охлаждается и отдает температуру. Классически используют систему теплого пола, которая решает практически любые проблемы с промерзанием. Однако, если вы уверены, что вопрос именно в стенах, то обратите внимание на плотность установленных окон и дверей, именно не плотные стыки могут послужить причиной проникновения холода в дом.
