Планирую утеплять стены дома пенопластом (10) см.
Есть несколько вопросов по поводу правильности обвязки газовой трубы и электричества.
На сегодня, все это работает (на фото).
Вопрос:
1. С газовыми трубами понятно, отвожу на 12см от стены. А вот как правильно сделать с газовым счетчиком? Тоже отвести на 12см, оставить пустоту, а потом зашить пенопластом? Оставить на том же месте?
2. В дом проведено электричество. Счетчик на стене, проводка тоже.
Оставлять все на том же месте толщина счетчика позволяет, кабель уложить в короб, вынести все это на толщину пенопласта и тоже уложить в короб?
Если оставлять все это (счетчики) на стенах как есть, не будет ли это мостиками холода?
Несколько вопросов перед утеплением пенопластом
- 889.jpg (30.35 КБ) 2510 просмотров
- 888.jpg (32.09 КБ) 2510 просмотров
Re: Несколько вопросов перед утеплением пенопластом
На мой взгляд, закрывать электросчетчик нельзя, он, должен оставаться на своем месте, а электропроводку, которая проведена в гофрированных труба вполне можно закрыть утеплителем. Площадь электросчетчика на стене довольно маленькая, и потери тепла будут незначительными.
- 2-uteplenie-fasadov-sten-domov-penoplastom.jpg (48.52 КБ) 2507 просмотров
Газосчетчик должен быть поверх утеплителя. Электропроводка и газовое оборудование тоже, в случае ремонта будут легко доступны. Так что отводите, как и трубы, все оборудование.
- murmash
Приборы учета должны быть легкодоступны, все остальное можно прятать, гофро-труба сделает проводку доступной для ремонта или для проведения дополнительных питающих жил. можете сделать короб который скроет приборы и предотвратит теплопотери.
Если толщина пенопласта не превышает габариты самого корпуса( ящика) счетчика, то можно просто отделать вокруг него пенопластом, а счетчик оставить на старом месте. В любом случае он будет доступен для демонтажа. Зачем себе проблемы создавать.
