Чем лучше утеплить газоблок 28х20х60?
Dream
Сообщение Dream » 20 фев 2015, 07:31
Строю пристройку к кирпичному дому 7х8х9, с отдельным входом. Фундамент залил осенью, а недавно залил цоколь, газоблоки купил 280х200х600, на цоколь шириной 42см., хочу поставить блок + кирпич облицовочный или обычный рядовой (еще не решил), между блоком и кирпичом сначала хотел пенопласт, но почитал форум и решил минвату.
Сейчас не знаю как лучше и чем связать блок с минватой и кирпичом, или просто оставлять прутья, чтобы когда буду делать фасад положить на них минвату ну и кирпич?
В этом году в планах коробка и накрыть, на следующий год фасад.
Посоветуйте как лучше это сделать?
Чем связать газоблоблок и кирпич?
Что взять в качестве утеплителя - пенопласт или минвату между газоблоблоком и кирпичом?
Как вы думаете такой пирог - газоблок 28 2-3см, воздушная пазуха с минватой или чем-то другим и кирпич облицовочный или обычный рядовой? Холодно не будет?
Возможно есть какие-то лучшие варианты по утеплению стены?
Re: Чем лучше утеплить газоблок 28х20х60?
Сообщение Goshia » 04 мар 2015, 19:30
Можно в пространство между кирпичом и цоколем засыпать керамзит, а связать облицовку с цоколем, можно металлической, кладочной сеткой, которую нужно уложить на всю ширину стены.
DanaDan
Сообщение DanaDan » 12 мар 2015, 19:53
Наиболее современный и выгодный по деньгам вариант - пенополистирол, т.е. пенопластовые плиты. Сверху сделать "термошубу". Будет и тепло и красиво, верхний слой можно покрасить в любой цвет.
Mila Mila
Сообщение Mila Mila » 16 мар 2015, 20:28
В Вашем случае лучше применить минеральную вату, для крепления и перевязки газоблока с кирпичом стоит использовать прут толщиной 6 мм в виде восьмёрки, с шагом по высоте и горизонтали около 50 см. Мы облицовывали так 9-этажный дом в 2002 году, стоит без проблем.
